podtlak motoru e36 M52B28
koki
#1 Příspěvek od koki »
Je normální podtlak u motoru M52B28 e36 328i, když vypnu motor a hned druhý člověk oddělá víčko od motoru. Když se počká asi 3-4vteřiny po vypnutí už podtlak při sundání víčka není. např. u M54 motoru toto se nekoná. Případně co je špatně? Díky za názory
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
Kliková skříň je odvětraná s hlavou a to přes separátor oleje do sání...
Tzn. pokud Ti běží motor a sundáš víčko a začne Ti to haprovat, je to v pořádku. Pokud ne, tak většinou to bere falešný vzduch jinde na sání...
Teď nevím co myslíš přímo tím podtlakem, jako že ti nejde sundat víčko od oleje, nebo jak?
Podtlak v odvětrání samozřejmě vzniknout může, není to nic nestandardního ...
E91 335i N54B30 - pracant :)
koki
#3 Příspěvek od koki »
dík za odpověď. víčko sundat jde, když sundám víčko při zapnutém motoru, tak to hapruje jak píšeš. Jen se ptám zda je normální při vypnutí motoru u sundání víčka podtlak. když počkám po vypnutí motoru 3-4vteřiny tak už podtlak není. Separátor mám nový origo, hadice k separátoru taky vyměněna a ostatní cesty (hadice od separátoru zpět do vany) průchozí. Já si toho nevšiml ale mechanikovi to bylo divný, má M54 kde mu to nedělá, M52 nezná.
