podtlak motoru e36 M52B28
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Kliková skříň je odvětraná s hlavou a to přes separátor oleje do sání...
Tzn. pokud Ti běží motor a sundáš víčko a začne Ti to haprovat, je to v pořádku. Pokud ne, tak většinou to bere falešný vzduch jinde na sání...
Teď nevím co myslíš přímo tím podtlakem, jako že ti nejde sundat víčko od oleje, nebo jak?
Podtlak v odvětrání samozřejmě vzniknout může, není to nic nestandardního ...
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
dík za odpověď. víčko sundat jde, když sundám víčko při zapnutém motoru, tak to hapruje jak píšeš. Jen se ptám zda je normální při vypnutí motoru u sundání víčka podtlak. když počkám po vypnutí motoru 3-4vteřiny tak už podtlak není. Separátor mám nový origo, hadice k separátoru taky vyměněna a ostatní cesty (hadice od separátoru zpět do vany) průchozí. Já si toho nevšiml ale mechanikovi to bylo divný, má M54 kde mu to nedělá, M52 nezná.
