Multimetr - jak na to? Prosim o radu.
Kani
- Klubové ID: 3145
Vlasta
- Klubové ID: 148
starML
- Klubové ID: 659
Tento multifunkční přístroj nelze použít pro změření klidového odběru auta, protože je určen do 10 ampér DC maximálně. Jenže okamžitě po zapojení teče proud vyšší než 20A, záleží na typu auta. Proud sice postupně klesá, ale pod 10A se dostane později, než se z tohoto měřáku zakouří. Tento přístroj není určen pro dlouhodobější měření proudu, poohlédni se po přístroji, který snese alepoň 20A.
Kani
- Klubové ID: 3145
Vlasta
- Klubové ID: 148
Teoreticky by to šlo i s tím prvním, paralelně s ním vodič a po půl hodině ho odpojit a nechat to jet jenom přes měřák
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Paralelnímu vodiči-odporu se říká bočník.
323ti stock condition
starML
- Klubové ID: 659
ANO, tohle už je lepší. Vidím tam sice 15 sec MAX 20A, ale je to FUSED. To znamená, že někde uvnitř je klasická tavná pojistka, která ten měřák ochrání před odchodem do "elektronického nebe". S tímto bych se o to pokusil i já. Před pokusem zavřít všechny dveře, nechat otevřené okno spolujezdce, vyndat žárovku osvětlení schránky spolujezdce, odkud se budou vytahovat pojistky a vyblokovat i osvětlení kufru - nejlépe vyndat žárovku. Na začátku to bude brát dost velký proud. Pokud to bude ukazovat číslice, tak je to dobré a postupně to bude klesat. Pokud to bude ukazovat jen "E" více než 15 sekund, tak bych pokus přerušil. Pokud ten displej zhasne, tak ta pojistka to nepřežila. Ale nesmíte tam dávat silnější.
To Vlasta: S tím "drátěným bočníkem" to myslíš dobře, ale v tomto případě bych to nekoplikoval.
Vlasta
- Klubové ID: 148
Co si budeme povídat, nejlepší by byl klešťák, ale ten zase nebude měřit mA, které by tam měly na konci být
Kani
- Klubové ID: 3145
starML
- Klubové ID: 659
Měřák zapojit do série jako ampérmetr mezi (-) pól baterie a (-) kabel baterie, je to nejjednodušší:
1. (+) na baterce nech připojený, tak jak je.
2. např. červený drát jako (+) ampérmetru připevni na (-) pól baterky.
3. černý drát jako (-) ampérmetru připevni na kostru vozu nebo mínusový kabel baterky.
A hlavně si přečti toto vlákno http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... sc&start=0 , je tam spoustu moudrostí, schémat a zkušeností.
Kani
- Klubové ID: 3145
