BMW E36 cabri elektricka strecha blbne
bobbob
Dedek323
3er_Cabrio_E36
Zkus provést reset střechy. Střechu slož do úložného prostoru kam patří a zavři víko. Pokud jsi to ještě neudělal, zatáhni za tu rukojeť pod zadníma sedačkama (tím odpojíš motor střechy od převodovky) a uveď ji do původní pozice (tím umožníš opětovné připojení motoru k převodovce). V kufru na levé horní straně oddělej tapecír a uvidíš motor vyskočený z převodovky. Zatlač ten motor nahoru- ozubené kolo zajede do převodovky. Dej klíček do zapalování - Poloha 0. Zmáčkni tlačítko pro vysunutí střechy a pořád ho drž. Dej klíček do Polohy 1. Asi po 10 sekundách by se měla střecha začít vysouvat a dokočit cyklus zavření/natažení.
Ještě před tím resetem odpoj baterku, to by mělo pomoct resetnout řídící jednotku střechy, že "zapomene" a pak se znova aktivuje tím, co provedeš viz. výše.
