BMW E36 cabri elektricka strecha blbne
bobbob
#1 Příspěvek od bobbob »
prosim vas nevi nekdo co to muze byt poloautomaticka strecha blbne otvira se ve spatnem poradni a nekdy nejde a cvaka to ve predu u kastliku nevi nekdo co to muze byt nebo nejakej opravar neni pobli Karlovyvh varu
Dedek323
#2 Příspěvek od Dedek323 »
to je dost problém, ale muzes to ovládat rucne - pod zadni sedačkou odpojis pakou motory, které po slozeni strechy vlevo v kufru po tapecem zase musíš nacvaknout, abys zaaretoval zadni plato
3er_Cabrio_E36
#3 Příspěvek od 3er_Cabrio_E36 »
Zkus provést reset střechy. Střechu slož do úložného prostoru kam patří a zavři víko. Pokud jsi to ještě neudělal, zatáhni za tu rukojeť pod zadníma sedačkama (tím odpojíš motor střechy od převodovky) a uveď ji do původní pozice (tím umožníš opětovné připojení motoru k převodovce). V kufru na levé horní straně oddělej tapecír a uvidíš motor vyskočený z převodovky. Zatlač ten motor nahoru- ozubené kolo zajede do převodovky. Dej klíček do zapalování - Poloha 0. Zmáčkni tlačítko pro vysunutí střechy a pořád ho drž. Dej klíček do Polohy 1. Asi po 10 sekundách by se měla střecha začít vysouvat a dokočit cyklus zavření/natažení.
Ještě před tím resetem odpoj baterku, to by mělo pomoct resetnout řídící jednotku střechy, že "zapomene" a pak se znova aktivuje tím, co provedeš viz. výše.
