Ztuhlé řízení X5 E53 3.0i
lukas308
#1 Příspěvek od lukas308 »
Ahoj,
stalo se mi, že mi z ničeho nic ztuhlo řízení. Ráno jsem jel do práce vše bylo ok a odpoledne když jsem nastartoval tak to najednou hned zůstalo ztuhlé, žádná kontrolka se nerozsvítila.
V servisu mi vyměnili servo pumpu a ke zlepšení nedošlo, olej neuniká a je ho tam dost. Nemáte někdo zkušenost čím by to mohlo být ? V servisu mi řekli, že jedině vyměnit celé servořízení za 56 000 Kč (mám servotronik).
Budu rád za jakoukoliv radu.
Meda
Klubové ID: 3310
#2 Příspěvek od Meda »
V prvni rade bych vymenil servis, protoze to budou zrejme odbornici kdyz ti misto zjisteni zavady chteji rovnou menit dily za nove..
V druhe rade bych auto napichnul na diagnostiku kde nejspis zjistis, ze ti nefunguje ventil servotronicu, proto je rizeni tuhe..
Na zkousku bych ho zkusil vzit treba z vrakace, nez bys sel koupit nove.
vlastnemec
#3 Příspěvek od vlastnemec »
Přesně jak píše Méďa a jen pro info JaraX dělá repas servotroniku za pětinovou cenu a jeden dokonce myslím má, takže jen prohodíš.
lukas308
#4 Příspěvek od lukas308 »
Díky za rady, už jsem volal do servisu ať vrátí zpět původní servočerpadlo (stejně nedošlo ke zlepšení po jeho výměně) a auto si zítra vyzvednu a poptám vrakoviště jestli nemají ten ventil servotronicu. Nevíte kde je na autě umístěn? Něco co jsem dohledal, tak by měl být přístupný ze spodu auta, pokusil bych se ho vyměnit svépomocí, protože v mém okolí není žádný servis, který umí opravit auto (zde se dělají jen Renault a podobné polo auta), toto byl jediný servis, který byl ochoten mi mé bmw servisovat ale jak je evidentní tak je to stejně nahov..
vlastnemec
#5 Příspěvek od vlastnemec »
Začni tou diagnostikou, takové pokusy výměnou stojí za hovno, ale pokud ani ta diagnostika není po ruce tak asi nic jiného nezbývá. Jen na okraj odkud jsi?
lukas308
#6 Příspěvek od lukas308 »
vlastnemec píše:Začni tou diagnostikou, takové pokusy výměnou stojí za hovno, ale pokud ani ta diagnostika není po ruce tak asi nic jiného nezbývá. Jen na okraj odkud jsi?
Lounsko (Žatec)
vlastnemec
#7 Příspěvek od vlastnemec »
V Praze Snejk a na sokolovsku myslím Lucifer pokud se nepletu.
#8 Příspěvek od JaraX »
taky bych to řešil třeba u Lucifera, mě jezdí lidi i 100ky kilometrů daleko, mám třeba spoustu zákazníku z Plzně (400km) a nebo pána co ke mě jezdí z Košic (450km), pokud chceš dobrý servis, tak nemůžeš hledat v okoli ale klidně i dál a z toho mě pobaví když mi volá člověk z Olomouce že chce poradit a když mu řeknu at to doveze tak mi řekne že to je daleko (15km) :D :D
jinak k tvému problému, pokud není servo uplně tuhé (jako že bys to musel rvát silou) tak to vypadá na ten ventilservotroniku, základ je origo diagnostika,která ti i ukáže jaký proud tim ventilem teče a jestli je to v normě, použitej ventil se prodává kolem 1500kč, když vytočíš kola uplně doprava tak za levym předním kolem bys ho měl teoreticky vidět.
repas celého řízení vychází na 10k, ale v řízení jako takovém není nic co by mohlo nějak ovlinovat tuhost,
lukas308
#9 Příspěvek od lukas308 »
JaraX píše:taky bych to řešil třeba u Lucifera, mě jezdí lidi i 100ky kilometrů daleko, mám třeba spoustu zákazníku z Plzně (400km) a nebo pána co ke mě jezdí z Košic (450km), pokud chceš dobrý servis, tak nemůžeš hledat v okoli ale klidně i dál a z toho mě pobaví když mi volá člověk z Olomouce že chce poradit a když mu řeknu at to doveze tak mi řekne že to je daleko (15km) :D :D
Servo jde ztuha hlavně když točím na místě (volant utočím jednou rukou ale dá to zabrat, předtím to šlo zlehoučka), za jízdy to není skoro vůbec znát.
Jinak jsem našel v Chomutově auto Nagy, který je oficiální zástupce Hamann a mají origo diagnostiku, tak tam v pondělí zavolám a uvidím co mi řeknou.
Jinak díky za rady a za tipy, byl jsem už zoufalý, že budu muset kupovat celé řízení jak mi řekli v servise.
lukas308
#10 Příspěvek od lukas308 »
Ahoj, tak dnes jsem byl na diagnostice a hlásí to ten vadný ventil servotronicu (přesně se to jmenuje měnič servotronik, aktuální výr. číslo dílu je 32 10 6 788 212). Při proměření na diagnostice to má dávat 500mA (nejsem si jist jestli udávám správně jednotky) a má to 3mA. V servise mi řekli, že ještě by bylo dobré proměřit kabeláž, což také diagnostika ukazovala (prý může být někde uhnilý kabel) a pak teprve ten ventil vyměnit, nový stojí 5689 Kč. Chtěl jsem se zeptat, jestli někdo nemáte tip kde by se někde dal sehnat použitý, popřípadě levnější (druhovýroba). Ještě mi v servise řekli, že již BMW 3krát změnilo dodavatele tohoto dílu, tak zřejmě s ním byli problémy. Výrobní čísla předchozích dílů jsou 32 10 6 767 408 a 32 13 6 764 984).
#11 Příspěvek od JaraX »
ventil běžně koupíš kolem 1500, bude ho tu mít spoustu lidí, připadně zkus Vrakoviště Chotětov, pošlu ti ho až domu
lukas308
#12 Příspěvek od lukas308 »
JaraX píše:ventil běžně koupíš kolem 1500, bude ho tu mít spoustu lidí, připadně zkus Vrakoviště Chotětov, pošlu ti ho až domu
Díky za radu, kontaktoval jsem to Vrakoviště Chotětov a mají ho skladem za 1500Kč, tak mi ho zítra pošlou.
