BMW X3 - E83, 2.0D Kontrolka 4x4 svítí pernamentně
Raziel
#1 Příspěvek od Raziel »
Dobrý den,
Při nastartování se mně občas stane, že nezhasne oranžová kontrolka 4x4 (Systému DTC). Ručně tlačítkem DTC nejde vypnout ani když držím tlačítko DTC po dobu 10 sekund. Tato vada nastane nejčastěji po zahřáti motoru a při opětovném nastartování.
vlastnemec
#2 Příspěvek od vlastnemec »
Svítí oranžově nebo červěně, červená je závada na systému, každopádně se bez diag nehneš, čidlem abs počínaje řídící jednotkou konče. Většinou toto dělaj RJ po zahřítí motoru oprava člen FALCON.
Raziel
#3 Příspěvek od Raziel »
Po nastartování mně naběhnou postupně vystražná znamení, 4x4, ABS (oranžově), Červeně airbag a vykřičník. Na diagnostice je kodové hlašení 5F3A a regulace stabilizace A3 a A1
#4 Příspěvek od JaraX »
chce to udělat nějakou normální diagnostiku, která přesně napíše problém, bud je to DSC jednotka nebo je to motorek na rozvodovce, opravit jde obojí.
jinak zdravím do zábřeha, mám od tama spoustu zákazníků :)
Raziel
#5 Příspěvek od Raziel »
Závada je v servomotoru spojky (respektive v nylonovém reduktoru).
Již mám objednany nový reduktor.
https://www.youtube.com/watch?v=3_S8VP4CVho
#6 Příspěvek od JaraX »
jj jak jsem psal klasika :)
většinou ale není potřeba dávat nic nového, je na to finta :)
Raziel
#7 Příspěvek od Raziel »
Otocit ten reduktor o 180 stupnu ? ☺
#8 Příspěvek od JaraX »
jo :D
Raziel
#9 Příspěvek od Raziel »
Tak to uz udelal ten nemec od ktereho auto mam. ☺
Kolafa Člen Klubu
Klubové ID: 3412
#10 Příspěvek od Kolafa Člen Klubu »
Raziel píše:Dobrý den,
me delal bordel snimac polohy volantu .....
#11 Příspěvek od JaraX »
dyt tady psal že už na to přišel :D
