Boční airbag-po odpojení a připojení svítí kontrolka
MichX5
#1 Příspěvek od MichX5 »
Ahoj, nemáte někdo zkušenost s následujícím. X5,e53. Potřeboval jsem vyměnit mechanizmus kliky/zamrz a zlomil se/ a vymontoval jsem a odpojil na cca. tři dny airbag.S autem jsem popojel do garáže, takže byla chyba airbagu.Po opětovném namontování a jsem přesvědčen správném zapojení,kontrolka po nastartování na chviličku zhasne a pak se rosvítí. asi si to pamatuje,že tam nebyl airbag.jde to v diagnostice vymazat a kde? Díky za info.
vlastnemec
#2 Příspěvek od vlastnemec »
Jo mám to stejné kvůli stejnému problému, jak píšeš dělá mi také, inpou jsem mazal chybu a znova objevila, tuším že to je chyby obvodu zapalování, chtěl jsem vytáhnout airbag z druhých dveří abych ověřil funkčnost, ale ještě jsem se k tomu nedostal. Tak kdyby nějaký nápad taky uvítám.
MichX5
#3 Příspěvek od MichX5 »
Hele to se mi nezdá. Jediné co jsem udělal,že jsem odpojil a zpětně zapojil.Neměl jsem asi startovat. Zítra mám domluvenou v servisu diagnostiku a předpokládám, že je to uložené v paměti a půjde to vymazat.Dám vědět.
hansm5
#4 Příspěvek od hansm5 »
staci kdyz je pri rozpojeni airbagu zapnutej klicek a ulozi se chyba-smazes diag.a je klid :wink:
Crazy23
#5 Příspěvek od Crazy23 »
Přesně tak, dělal jsem to takhle už několikrát a po smazání se už neobjeví
MichX5
#6 Příspěvek od MichX5 »
Vyřešeno. Pamatovala si to řídící jednotka,takže na diagnostice vymazáno a v poho. Nicméně zkušenost,po odpojení airbagu,nezapínej ani klíček ve spínačce.
Crazy23
#7 Příspěvek od Crazy23 »
Přesně tak, když to není nutný, tak nezapínat klíček, alespoň pak nemusíš na diag
