Bazz123
Příspěvky: 29 Registrován: sob 05.09.2015 00:00
#1
Příspěvek
od Bazz123 » čtv 03.12.2015 15:08
Lze nejak zvysit vykon u E53 r.01 3.0i 170kW?
Chip, power box, uprava soft, sani?
Auto mam pro denni jezdeni ale trochu vykonu navic by neuskodilo. Diky za rady a tipy.
krestak
Příspěvky: 176 Registrován: čtv 06.12.2012 01:00
#2
Příspěvek
od krestak » čtv 03.12.2015 18:40
Radši si kup 4,4-taky moc nejede
nebo rovnou 4,6is
Crazy23
Příspěvky: 306 Registrován: sob 19.04.2014 00:00
#3
Příspěvek
od Crazy23 » čtv 03.12.2015 19:51
4.4i na tu váhu celkem slušný..v E39 je stejnej agregát jinej rachot
) a hlavně E53 s M54B30 a M62B44TU a nebo N62B44 žerou vlastně stejně..tak na co se trápit se šestiválem...motor je to skvělej, ale ne v tomhle autě
Příspěvky: 24214 Registrován: pát 10.06.2005 00:00
#4
Příspěvek
od JaraX » sob 05.12.2015 21:47
z té atmosféry nic víc už nedostaneš, těch pár koníků co se dá stejně nepoznáš, takže pryč s tím, stejně ty 3.0i nemaj výbavu, další problém je že 3.0i má GM převodovku který jdou hodně do kytek, motor žere jak 4,4i a problému s M54B30 je víc než dost, takže taky doporučuju střelit a 4,4i
Hanz
Příspěvky: 6202 Registrován: úte 16.07.2002 00:00
Klubové ID: 6
#5
Příspěvek
od Hanz » pon 07.12.2015 09:07
nedavno jsem jel kamaradovo X5 3,0i v automatu, vse v dobrém stavu a malo najeto = byl jsem mile prekvapenej, jak to s tim jede... naproti tomu znam e46 3,0i s manualem a vubec nejedou...
mozna bych se zameril na ten motor, pokud mas pocit, ze to vubec nejede...
#6
Příspěvek
od JaraX » pon 07.12.2015 10:34
dobře to jede možná do kila, ale nikdy jsem nejel s X5 s R6 aby jela trochu když jede, navíc ta spolehlivost je mizerna.
Crazy23
#7
Příspěvek
od Crazy23 » pon 07.12.2015 14:55
Kámoš má E46 330i v manuálu a jede to jak z praku..takže jestli nějaký nejedou, tak je něco špatně :)) vanosy, disa, čidla apod.
kubikula420
Příspěvky: 1042 Registrován: stř 04.03.2009 01:00
Příspěvek
od kubikula420 » pon 07.12.2015 15:24
Ono jde hlavne o tu vahu auta.
Don
Příspěvky: 1991 Registrován: stř 24.06.2009 00:00
Klubové ID: 1990
#9
Příspěvek
od Don » pon 07.12.2015 18:11
Ono ma o tunu a ctvrt vic a jeste je to krabice. S 4.4 to taky moc nejede a to je to 4.4. Neni to dobre auto.
#10
Příspěvek
od JaraX » úte 08.12.2015 09:00
ona X5 nejde s ničím, ani s 4,8is, ale na rozumné ježdění tomu 4,4i stačí, 3.0i je tak max pro ženskou, akorát má hodně poruchových věcí, takže 4,4i je lepší volba
Bazz123
#11
Příspěvek
od Bazz123 » úte 08.12.2015 11:07
Se svoji X5 3.0 jsem maximalne spokojenej. Nikdy bourany, nikdy problem, super stav, jak nova. Jen proste vykonu by mohlo byt vic. Po 4,4 jsem kdysi koukal, ale sehnat ji v manualu je na metal.
A X5 nejsou na zavodeni, jsou to SUV tanky ktery se hrnou vpred. Na blbosti si kupte jiny auta.
Crazy23
#12
Příspěvek
od Crazy23 » úte 08.12.2015 13:01
No ona se taky 4.4i (v E53) dělala jen v automatu totiž :)) 3.0i a 3.0d se dělaly automat i manual
lp
Příspěvky: 63 Registrován: ned 07.06.2009 00:00
#13
Příspěvek
od lp » úte 08.12.2015 16:31
Mě u x5 3.0i+lpg vadilo, že si i na dálnici při sebemenším stoupáním podřazovala. Také rozumně zrychlit ze 130km/h na předjetí byl problém. Ale na jezdění po městě a okrskách to stačilo.
#14
Příspěvek
od JaraX » stř 09.12.2015 12:45
protože to nejsou auta na závodění tak tam taky žádnej manual nepatří
Francis
Výkonná rada
Příspěvky: 5981 Registrován: ned 31.08.2003 00:00
Klubové ID: 80
#15
Příspěvek
od Francis » stř 09.12.2015 13:34
Existuje několik kusů X5 iS s manuálem, individuál přímo z fabriky.
kubikula420
Příspěvek
od kubikula420 » čtv 10.12.2015 22:14
A co chip melo by to nejaky smysl pisou 50Nm nahoru co by melo bejt znat u toho 3.0i vse co prida bude jedine k dobru.
pavproch
Příspěvky: 4371 Registrován: úte 15.02.2011 01:00
#17
Příspěvek
od pavproch » čtv 10.12.2015 22:17
50Nm čipem? to může slíbit leda tak Elon Musk
kubikula420
Příspěvek
od kubikula420 » čtv 10.12.2015 22:31
Jo ted maj akci v camp performance a uvadej to tam
pavproch
#19
Příspěvek
od pavproch » čtv 10.12.2015 22:45
jo, a výkon aspoň o 30 koní a spotřebu o tři litry menší... jj, Elon je mocný vzor...
kubikula420
Příspěvek
od kubikula420 » čtv 10.12.2015 22:47
tak to uz ne
