X5 e53 3.0i - jak zvysit vykon?
Bazz123
#1 Příspěvek od Bazz123 »
Lze nejak zvysit vykon u E53 r.01 3.0i 170kW?
Chip, power box, uprava soft, sani?
Auto mam pro denni jezdeni ale trochu vykonu navic by neuskodilo. Diky za rady a tipy.
krestak
#2 Příspěvek od krestak »
Radši si kup 4,4-taky moc nejede :lol: nebo rovnou 4,6is :rock:
Crazy23
#3 Příspěvek od Crazy23 »
4.4i na tu váhu celkem slušný..v E39 je stejnej agregát jinej rachot :)) a hlavně E53 s M54B30 a M62B44TU a nebo N62B44 žerou vlastně stejně..tak na co se trápit se šestiválem...motor je to skvělej, ale ne v tomhle autě
Klubové ID: 482
#4 Příspěvek od JaraX »
z té atmosféry nic víc už nedostaneš, těch pár koníků co se dá stejně nepoznáš, takže pryč s tím, stejně ty 3.0i nemaj výbavu, další problém je že 3.0i má GM převodovku který jdou hodně do kytek, motor žere jak 4,4i a problému s M54B30 je víc než dost, takže taky doporučuju střelit a 4,4i
Hanz
Klubové ID: 6
#5 Příspěvek od Hanz »
nedavno jsem jel kamaradovo X5 3,0i v automatu, vse v dobrém stavu a malo najeto = byl jsem mile prekvapenej, jak to s tim jede... naproti tomu znam e46 3,0i s manualem a vubec nejedou...
mozna bych se zameril na ten motor, pokud mas pocit, ze to vubec nejede...
Klubové ID: 482
#6 Příspěvek od JaraX »
dobře to jede možná do kila, ale nikdy jsem nejel s X5 s R6 aby jela trochu když jede, navíc ta spolehlivost je mizerna.
Crazy23
#7 Příspěvek od Crazy23 »
Kámoš má E46 330i v manuálu a jede to jak z praku..takže jestli nějaký nejedou, tak je něco špatně :)) vanosy, disa, čidla apod.
kubikula420
#8 Příspěvek od kubikula420 »
Ono jde hlavne o tu vahu auta.
Don
Klubové ID: 1990
#9 Příspěvek od Don »
Ono ma o tunu a ctvrt vic a jeste je to krabice. S 4.4 to taky moc nejede a to je to 4.4. Neni to dobre auto.
Klubové ID: 482
#10 Příspěvek od JaraX »
ona X5 nejde s ničím, ani s 4,8is, ale na rozumné ježdění tomu 4,4i stačí, 3.0i je tak max pro ženskou, akorát má hodně poruchových věcí, takže 4,4i je lepší volba
Bazz123
#11 Příspěvek od Bazz123 »
Se svoji X5 3.0 jsem maximalne spokojenej. Nikdy bourany, nikdy problem, super stav, jak nova. Jen proste vykonu by mohlo byt vic. Po 4,4 jsem kdysi koukal, ale sehnat ji v manualu je na metal.
A X5 nejsou na zavodeni, jsou to SUV tanky ktery se hrnou vpred. Na blbosti si kupte jiny auta.
Crazy23
#12 Příspěvek od Crazy23 »
No ona se taky 4.4i (v E53) dělala jen v automatu totiž :)) 3.0i a 3.0d se dělaly automat i manual
lp
#13 Příspěvek od lp »
Mě u x5 3.0i+lpg vadilo, že si i na dálnici při sebemenším stoupáním podřazovala. Také rozumně zrychlit ze 130km/h na předjetí byl problém. Ale na jezdění po městě a okrskách to stačilo.
Klubové ID: 482
#14 Příspěvek od JaraX »
protože to nejsou auta na závodění tak tam taky žádnej manual nepatří
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#15 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Existuje několik kusů X5 iS s manuálem, individuál přímo z fabriky.
323ti stock condition
kubikula420
#16 Příspěvek od kubikula420 »
A co chip melo by to nejaky smysl pisou 50Nm nahoru co by melo bejt znat u toho 3.0i vse co prida bude jedine k dobru.
pavproch
#17 Příspěvek od pavproch »
50Nm čipem? to může slíbit leda tak Elon Musk :twisted:
kubikula420
#18 Příspěvek od kubikula420 »
Jo ted maj akci v camp performance a uvadej to tam
pavproch
#19 Příspěvek od pavproch »
jo, a výkon aspoň o 30 koní a spotřebu o tři litry menší... jj, Elon je mocný vzor... :twisted:
kubikula420
#20 Příspěvek od kubikula420 »
tak to uz ne :D
