X5 e53 - obcas nestartuje
Bazz123
Mam problem s X5 e53 3.0i V6 r.02
Z niceho nic ji proste nenatocim. Tyden jezdi naprosto bez problemu, a pak proste jeden den je uplne mrtva, jen cvaka relatko.
Koupil jsem teda novou baterku v domneni ze bude spatna, ale problem pretrvava. Proste tyden jezdi bez jakyhkoli problemu a pak jen tak umre. Na kabely chytne az po dlouhe dobe.
V aute mam uz dokonce vse vypnute, svetylka, klimu, radio, ale stale problemy pretrvavaji. Je to dost neprijemne, zvlast pri sluzebnich cestach kdy nevim kde zustanu stat. Z pravidla to dela, kdyz stoji auto pres noc. Behem dne pri standartnim provozu se nestalo ze bych nenatocil.
vlastnemec
Bazz123
Starty nikdy zadny problem. Vzdy na prvni otoceni, bez znamek unavy. Relatko cvaka uvnitr vozu, myslim ze to je klasicky priznak vybite baterky...jen nevim proc se to deje.vlastnemec píše:Jestli cvaká mrkni na startér, zkusit bouchnout do uhlíků, jestli není zaskočené, jak startovalo v poslední době? Jako by nemělo šťávu?
PS: máš R6
Crazy23
Bazz123
vlastnemec
Bazz123
Dnes zkusebne pujcena dalsi baterka z kamaradovi Octavky (74Ah) a nic. Po pripojeni startovacich kabelu, chytlo ihned. Jel jsem to projet cca 15km a po prijezdu uz nenastartoval.vlastnemec píše:No nějak to nechápu, chceš říct že když máš baterku na 100% nastartuješ a když ne tak nenastartuješ? Takže Ti něco vybíjí baterku?
Zda se ze to neco neskutecne zere baterku. Vse uz mam vypnute a porad stejny problem.
Rano dam zpet tu novou 100Ah ktera umrela, mam ji nyni na nabijecce. Tak se uvidi.
Crazy23
Jeremy
Bazz123
Jeremy
Bazz123
Klic je ve skrince pevny, nevycvachtany. Kontrolky reaguji, vse funkcni. Pak nechapu ze s nabitou baterkou chytne hned, to se skrinkou nijak nesouvisi ne?Jeremy píše:Takhle jsem to měl přesně já - buď to šlo napoprvé, nebo vůbec. SkříňkaBazz123 píše:Baterka nabita, pripojena do auta. Chytlo na prvni otoceni klicku. Uvidim jak dlouho vydrzi.Crazy23 píše:Zkusil bych postupně odpojovat pojistky a možná se ukáže co to žere
vlastnemec
Jeremy
To vůbec nesouvisí, klíč se strká do zámku a teprve zámek je zastrčenej do plastový skříňky zapalování, kde jsou mosazný srandovní kontakty. Takže pocitem nic nepoznáš..Bazz123 píše:
Já je měl cca po 6 letech stáří auta očouzený a prostě to občas nastartovalo, občas ne. Jen to je jedno možné řešení - nezapomeň na něj, nic víc, nic míň..
Bazz123
Bazz123 píše:Mam problem s X5 e53 3.0i V6 r.02
Prubezne info. Auto zatim startuje a jezdi. Davam tomu jeste par dni a pak se rozhodne.
- Klubové ID: 482
Bazz123
Takze. K autu mam dva origo klice. S jednim jezdim stale. Druhy lezi v supliku uplne novy.
Jiz po nekolikate mi auto se starym klicem nenastartovalo. Kontrolky se rozsviti, vse funguje, jen nereaguje na start. Po vlozeni druheho klice, startuje ihned. Kde je problem? Ze by slaba baterka v klici?
- Klubové ID: 482
Bazz123
Falcon
- Klubové ID: 3348
Napiš členovi Fx, ten se klíčemi zabývá doslova na buněčné úrovni.
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
