X5 e53 - obcas nestartuje
Bazz123
#1 Příspěvek od Bazz123 »
Mam problem s X5 e53 3.0i V6 r.02
Z niceho nic ji proste nenatocim. Tyden jezdi naprosto bez problemu, a pak proste jeden den je uplne mrtva, jen cvaka relatko.
Koupil jsem teda novou baterku v domneni ze bude spatna, ale problem pretrvava. Proste tyden jezdi bez jakyhkoli problemu a pak jen tak umre. Na kabely chytne az po dlouhe dobe.
V aute mam uz dokonce vse vypnute, svetylka, klimu, radio, ale stale problemy pretrvavaji. Je to dost neprijemne, zvlast pri sluzebnich cestach kdy nevim kde zustanu stat. Z pravidla to dela, kdyz stoji auto pres noc. Behem dne pri standartnim provozu se nestalo ze bych nenatocil.
vlastnemec
#2 Příspěvek od vlastnemec »
Jestli cvaká mrkni na startér, zkusit bouchnout do uhlíků, jestli není zaskočené, jak startovalo v poslední době? Jako by nemělo šťávu?
PS: máš R6
Bazz123
#3 Příspěvek od Bazz123 »
vlastnemec píše:Jestli cvaká mrkni na startér, zkusit bouchnout do uhlíků, jestli není zaskočené, jak startovalo v poslední době? Jako by nemělo šťávu?
PS: máš R6
Starty nikdy zadny problem. Vzdy na prvni otoceni, bez znamek unavy. Relatko cvaka uvnitr vozu, myslim ze to je klasicky priznak vybite baterky...jen nevim proc se to deje.
Crazy23
#4 Příspěvek od Crazy23 »
A není prostě jen baterka na odchodu už?
Bazz123
#5 Příspěvek od Bazz123 »
Crazy23 píše:A není prostě jen baterka na odchodu už?
Baterku jsem dal v pondeli uplne novou. Takze aku 100% stav.
vlastnemec
#6 Příspěvek od vlastnemec »
No nějak to nechápu, chceš říct že když máš baterku na 100% nastartuješ a když ne tak nenastartuješ? Takže Ti něco vybíjí baterku?
Bazz123
#7 Příspěvek od Bazz123 »
vlastnemec píše:No nějak to nechápu, chceš říct že když máš baterku na 100% nastartuješ a když ne tak nenastartuješ? Takže Ti něco vybíjí baterku?
Dnes zkusebne pujcena dalsi baterka z kamaradovi Octavky (74Ah) a nic. Po pripojeni startovacich kabelu, chytlo ihned. Jel jsem to projet cca 15km a po prijezdu uz nenastartoval.
Zda se ze to neco neskutecne zere baterku. Vse uz mam vypnute a porad stejny problem.
Rano dam zpet tu novou 100Ah ktera umrela, mam ji nyni na nabijecce. Tak se uvidi.
Crazy23
#8 Příspěvek od Crazy23 »
Zkusil bych postupně odpojovat pojistky a možná se ukáže co to žere :)
Jeremy
#9 Příspěvek od Jeremy »
Já to měl podobně a nakonec byl problém v zapalovací skříňce - začouzené opálené kontakty, výměna 1500,-
Bazz123
#10 Příspěvek od Bazz123 »
Crazy23 píše:Zkusil bych postupně odpojovat pojistky a možná se ukáže co to žere :)
Baterka nabita, pripojena do auta. Chytlo na prvni otoceni klicku. Uvidim jak dlouho vydrzi.
Jeremy
#11 Příspěvek od Jeremy »
Bazz123 píše:
Takhle jsem to měl přesně já - buď to šlo napoprvé, nebo vůbec. Skříňka :-)
Bazz123
#12 Příspěvek od Bazz123 »
Jeremy píše:
Bazz123 píše:
Klic je ve skrince pevny, nevycvachtany. Kontrolky reaguji, vse funkcni. Pak nechapu ze s nabitou baterkou chytne hned, to se skrinkou nijak nesouvisi ne?
vlastnemec
#13 Příspěvek od vlastnemec »
Každopádně Ti nezávidím hledat, první po čem jdi jsou píčoviny jako neorigo alarm, handsfree, prostě vše co tam někdo dobastlil a nepatří to tam.
Jeremy
#14 Příspěvek od Jeremy »
Bazz123 píše:
To vůbec nesouvisí, klíč se strká do zámku a teprve zámek je zastrčenej do plastový skříňky zapalování, kde jsou mosazný srandovní kontakty. Takže pocitem nic nepoznáš..
Já je měl cca po 6 letech stáří auta očouzený a prostě to občas nastartovalo, občas ne. Jen to je jedno možné řešení - nezapomeň na něj, nic víc, nic míň..
Bazz123
#15 Příspěvek od Bazz123 »
Bazz123 píše:Mam problem s X5 e53 3.0i V6 r.02
Prubezne info. Auto zatim startuje a jezdi. Davam tomu jeste par dni a pak se rozhodne.
Klubové ID: 482
#16 Příspěvek od JaraX »
kup si někdo za 100kč multimetr at si to mužeš změřit, bez toho je to uplně zbytečny, když ani nevíš jestli ta baterka má štávu nebo jesltli máš někde studenak.
Bazz123
#17 Příspěvek od Bazz123 »
Takze. K autu mam dva origo klice. S jednim jezdim stale. Druhy lezi v supliku uplne novy.
Jiz po nekolikate mi auto se starym klicem nenastartovalo. Kontrolky se rozsviti, vse funguje, jen nereaguje na start. Po vlozeni druheho klice, startuje ihned. Kde je problem? Ze by slaba baterka v klici?
Klubové ID: 482
#18 Příspěvek od JaraX »
baterka ne, čip v kličku umírá
Bazz123
#19 Příspěvek od Bazz123 »
[quote="JaraX"]baterka ne, čip v kličku umírá[
Jaky mam reseni? Lze nejak prehrat kluc popr. objednat novej cip?
Falcon
Klubové ID: 3348
#20 Příspěvek od Falcon »
Napiš členovi Fx, ten se klíčemi zabývá doslova na buněčné úrovni.
tel. 777 399 877
