X5 E53 3.0D135kw-blbne palivoměr
sametak
Srbik
Měl jsem podobný problém kdy mi auto chcípalo při 20litrech..
Ručička mi taky lítala z 20 na 30 litrů apod... po vyndání plováku (kde se nachází i čerpadlo) se vše srovnalo. Nicméně z ničeho nic začalo blbnout právě to čerpadlo které je v nádrži. Fungovalo do doby, než se dostalo do režimu, kdy mělo vytáhnout zbytek nafty(20l). V tu dobu se vyplo a nepodávalo žádnou naftu dál. Auto chcíplo a byl konec i přes to, že tam nafta pořád byla...
Nicméně ty máš trošku jiný problém a zaráží mě, jak ti lítá ručička.. možná bych zkusil dát plnou nádrž a uvidíš co dál..
Nebo nastal problém v budíkách..
loyd-krismas
- Klubové ID: 3029
sametak
Tišták vypadá ok i jsem to měřil,já před lety koupil levně naftu,ale první nádrž jsem dal bez punčochy
,pak odešlo to čerpadlo-cca 18l v nádrži a auto chcíplo,dal jsem jiné čerpadlo,vyčistil nádrž,vše ok,no ale po čase začalo tohle blbnutí,kolikrát jsem to rozebíral kontroloval,zpočátku to fungovalo,ale pak se to nakonec vždy takhle rozhodilo.Zkusim ještě naposled vyndat z nádrže všechno,jestli to pujde,pořádně profoukat....a když to zase bude kecat,káru daruju
sametak
Srbik
Plovák v nádrži je "jedna velká záhada". Je fakt, že čerpadlo funguje pořád, ať ho měříš nebo je v nádrži ale jakmile se prostě sekne u dně, tak vypne a je konec. Po vyndání či dočerpání opět jede dál...
Škoda, že nemáš možnost vyzkoušet třeba jiný plovák, čerpadlo na zkoušku... hned by se vědělo víc...
sametak
Srbik
sametak
Srbik
sametak
sametak
Don
- Klubové ID: 1990
sametak
