kilometry na e53 X5 3D
Bambim
- Klubové ID: 705
Ahoj,
níže jsem přidal fotku, kde je vidět, že mi km svítí méně něž vše ostatní. Stačí tam vyměnit žárovka nebo je to větší problém?
Také ručička teploty je asi 5mm doprava, ale pokud vlezu ráno do auta (cca po 14ti hodinách) tak je ručička taky výše, jako by motor byl lehce ohřátý, ale při tomto počasí je to blbost. Nevíte prosím, jak restartovat ty budíky, aby se ručičky aktualizovaly do správné polohy?
Předem děkuji,
Bambi.
Předem děkuji,
Bambi.
loyd-krismas
- Klubové ID: 3029
Bambim
- Klubové ID: 705
Don
- Klubové ID: 1990
vlastnemec
Killingman
Crazy23
loyd-krismas
- Klubové ID: 3029
loyd-krismas
- Klubové ID: 3029
Killingman
Vlasta
- Klubové ID: 148
Nemusej, já na E39 měnil taky jen žárovky (raděj všechny, když už to bylo rozdělaný) a rozsypanej čaj jsem nikdy neměl, ten s tím nesouvisí. Doporučuju koupit origo v BMW, nevím totiž na kolik jsou Voltů, kolega nedávno měnil u Mondea, tam jsou ty žárovky 14 V a dvanáctivoltový vypalujou plošňákKillingman píše:Ale ty budiky se stejne za chvili rozsypou)
vlastnemec
Vlasta
- Klubové ID: 148
vlastnemec
Bambim
- Klubové ID: 705
