servis pro M5 e39
wehhi
#1 Příspěvek od wehhi »
Ahoj, už jsem vážně zoufalej tak se obracím na vás. Vlastním m5 e39 a hledám kvalitní servis nejlépe vysočina, jihomoravský kraj kde těmto vozům rozumí a jsou schopni provést kompletní údržbu. Nyní mám automobil v nejmenovaném servisu kde si za půl roku nebyly schopni s opravou poradit, slýchám samé výmluvy a už mi došla trpělivost. Jedná se zejména o výměnu rozvodů + nějaké další dodělávky. Co nevidět začíná sezóna tak bych to měl rád v kupě a né, aby to stálo dalších X měsíců na zvedáku. Předem moc děkuji za návrhy.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
E91 335i N54B30 - pracant :)
wehhi
#3 Příspěvek od wehhi »
Děkuji za odpověď. Prošel jsem si snad všechny vlákna na toto téma a ještě mě zaujala firma kp-design i přesto mám raději zkusit f. odetun ?
pindak1
#4 Příspěvek od pindak1 »
Zajímalo by mě wehhi kolik vyjdou komplet ty rozvody jestli můžeš potom napsat.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#5 Příspěvek od MattyX Moderátor »
wehhi píše:Děkuji za odpověď. Prošel jsem si snad všechny vlákna na toto téma a ještě mě zaujala firma kp-design i přesto mám raději zkusit f. odetun ?
Mpower bych svěřil primárně někomu, kdo se na tyhle motory specializuje ... je potřeba být přeci jenom dost precizní a zkušenosti jsou potřeba. pokud nechceš jen měnit destičky a neborameno - což zvládne kde kdo (skoro) :)
Diffusion
#6 Příspěvek od Diffusion »
Jednoznačně Horys v Brně....
http://e46.bmwklub.cz/viewtopic.php?f=8&t=28804
wehhi
#7 Příspěvek od wehhi »
Děkuji za tip, ale auto už mám u Odetunu. Pak se podělím o zkušenosti.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#8 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Já myslím, že budeš spokojený ;) pak dej reference :)
wehhi
#9 Příspěvek od wehhi »
Ahoj
slíbil jsem, že dám vědět jakmile auto vyjede se servisu. Na doporučení jsem dal auto k panu Odehnalovi (odetun racing).
Pro M5 jsem si vyrazil minulou sobotu. Možná někoho zarazí jak to, že tam auto stálo od února a je hotové až teď. Pan Odehnal, mě předem upozorňoval, že se na můj vůz dostane koncem dubna až března.
Co se tedy na voze dělalo: na motoru, kompletní rozebrání, vyčištění, všechny nové hadice a těsnění, rozvody motoru atd. atd.
Proběhlo i lakování střechy s opravou prahů.
Celková oprava motoru s karosařinou vyšla na pěkných 150tis.
60tis-motorové díly
30tis-rozvody
30tis-práce
30tis-karosařina
Jednání s panem Odehnalem hodnotím kladně, je vidět, že jsou v oboru opravdu sběhlí.
Tak teď už mě čeká jen vyladění podvozku a bude to nad ok :D
de-nitro
#10 Příspěvek od de-nitro »
jestli ti prodal lakovani strechy a prahu za 30k tak se asi opravdu vyzna
Meda
Klubové ID: 3310
#11 Příspěvek od Meda »
Zase jestli si rekl jen 30t za rozborku-sborku motoru, neni to spatne, znam experty co si reknou za vyndani a nandani motoru 15t.. :)
Podel se s nami o to, co se konkretne delalo na motoru, jestli i saly, krouzky, gufera atd.?
wehhi
#12 Příspěvek od wehhi »
O šalech jsem přemýšlel jestli udělat nebo ne nakonec jsem od toho opustil, protože by to byl ne zrovna malý výdaj. Šály byly dle faktur dělaný předchozím majitelem a je na nich cca 30t/km. Klika s ojnicemi a písty zůstala na místě.
Jak jsem psal chci se teď zaměřit na podvozek, nemá někdo kontakty na levnější origo díly? Převážně chci udělat zadní poloosy, uložení kardanu atd, silenbloky dám asi strongflex.
elektrik
Klubové ID: 2294
#13 Příspěvek od elektrik »
Ramena dej LEMFÖRDER, středový uložení(ložisko origo BMW), Nezapomeň na terostat nad ložisko, a hlavně se zaměř na homokinetickej kloub na kardanu. Poloosy proč? Tyhle poloosy jsou snad nesmrtelný. kolik to má najeto, že se dělá tolik věcí? Jinak na strongflex se vyprdni. je to tak na 2 roky a budou vyžvejkaný. Hlavně skoukni ty 4 velký siletbloky co drží zadní nápravu jestli nejsou utrhaný. A až budeš řešit proč si předek zatáčí kam chce a zadek odskakuje přes hrboly i když je jinak všechno v pořádku tak to ber jen jako vlastnost a ne závadu:)
Finální geometrii doporučuju udělat v BMW autorizáku. Bude to nejpřesnější a nejlíp nastavený.
wehhi
#14 Příspěvek od wehhi »
Děkuji za doporučení :) silenbloky chci udělat preventivně všechny, vlastnosti to má zhruba takový jak popisuješ :D jinak poloosy budou asi v háji, projevuje se to tak, že při pomalém rozjezdu je jedno jestli dopředu nebo dozadu se ozve cvaknuti, ještě mě napadla hardy spojka, kterou nechám dát novou. Nejhorší je, že mi v odetunu doporučili co vše ještě vyměnit, ale jak jsem byl pln dojmů a radosti tak se mi to vykourilo z hlavy :D
de-nitro
#15 Příspěvek od de-nitro »
cvakat bude spis kardan nebo diferak
bawore30
Klubové ID: 3597
#16 Příspěvek od bawore30 »
Taky by mě zajímalo co v těch 60 tisíc bylo za díly nemáš nějakej seznam třeba?
wehhi
#17 Příspěvek od wehhi »
SZ
