servis pro M5 e39
wehhi
Ahoj, už jsem vážně zoufalej tak se obracím na vás. Vlastním m5 e39 a hledám kvalitní servis nejlépe vysočina, jihomoravský kraj kde těmto vozům rozumí a jsou schopni provést kompletní údržbu. Nyní mám automobil v nejmenovaném servisu kde si za půl roku nebyly schopni s opravou poradit, slýchám samé výmluvy a už mi došla trpělivost. Jedná se zejména o výměnu rozvodů + nějaké další dodělávky. Co nevidět začíná sezóna tak bych to měl rád v kupě a né, aby to stálo dalších X měsíců na zvedáku. Předem moc děkuji za návrhy.
wehhi
pindak1
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Mpower bych svěřil primárně někomu, kdo se na tyhle motory specializuje ... je potřeba být přeci jenom dost precizní a zkušenosti jsou potřeba. pokud nechceš jen měnit destičky a neborameno - což zvládne kde kdo (skoro)wehhi píše:Děkuji za odpověď. Prošel jsem si snad všechny vlákna na toto téma a ještě mě zaujala firma kp-design i přesto mám raději zkusit f. odetun ?
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
wehhi
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
wehhi
Ahoj
slíbil jsem, že dám vědět jakmile auto vyjede se servisu. Na doporučení jsem dal auto k panu Odehnalovi (odetun racing).
Pro M5 jsem si vyrazil minulou sobotu. Možná někoho zarazí jak to, že tam auto stálo od února a je hotové až teď. Pan Odehnal, mě předem upozorňoval, že se na můj vůz dostane koncem dubna až března.
Co se tedy na voze dělalo: na motoru, kompletní rozebrání, vyčištění, všechny nové hadice a těsnění, rozvody motoru atd. atd.
Proběhlo i lakování střechy s opravou prahů.
Celková oprava motoru s karosařinou vyšla na pěkných 150tis.
60tis-motorové díly
30tis-rozvody
30tis-práce
30tis-karosařina
Jednání s panem Odehnalem hodnotím kladně, je vidět, že jsou v oboru opravdu sběhlí.
Tak teď už mě čeká jen vyladění podvozku a bude to nad ok
60tis-motorové díly
30tis-rozvody
30tis-práce
30tis-karosařina
de-nitro
Meda
- Klubové ID: 3310
wehhi
O šalech jsem přemýšlel jestli udělat nebo ne nakonec jsem od toho opustil, protože by to byl ne zrovna malý výdaj. Šály byly dle faktur dělaný předchozím majitelem a je na nich cca 30t/km. Klika s ojnicemi a písty zůstala na místě.
Jak jsem psal chci se teď zaměřit na podvozek, nemá někdo kontakty na levnější origo díly? Převážně chci udělat zadní poloosy, uložení kardanu atd, silenbloky dám asi strongflex.
elektrik
- Klubové ID: 2294
Ramena dej LEMFÖRDER, středový uložení(ložisko origo BMW), Nezapomeň na terostat nad ložisko, a hlavně se zaměř na homokinetickej kloub na kardanu. Poloosy proč? Tyhle poloosy jsou snad nesmrtelný. kolik to má najeto, že se dělá tolik věcí? Jinak na strongflex se vyprdni. je to tak na 2 roky a budou vyžvejkaný. Hlavně skoukni ty 4 velký siletbloky co drží zadní nápravu jestli nejsou utrhaný. A až budeš řešit proč si předek zatáčí kam chce a zadek odskakuje přes hrboly i když je jinak všechno v pořádku tak to ber jen jako vlastnost a ne závadu:)
Finální geometrii doporučuju udělat v BMW autorizáku. Bude to nejpřesnější a nejlíp nastavený.
wehhi
Děkuji za doporučení
silenbloky chci udělat preventivně všechny, vlastnosti to má zhruba takový jak popisuješ
jinak poloosy budou asi v háji, projevuje se to tak, že při pomalém rozjezdu je jedno jestli dopředu nebo dozadu se ozve cvaknuti, ještě mě napadla hardy spojka, kterou nechám dát novou. Nejhorší je, že mi v odetunu doporučili co vše ještě vyměnit, ale jak jsem byl pln dojmů a radosti tak se mi to vykourilo z hlavy
de-nitro
bawore30
- Klubové ID: 3597
