Ahoj,
potřebuji na diffu vyměnit gufero (na obrázku číslo 5). Vyndal jsem diff z auta a nejde mi povolit matka na hnací přírubě (na obrázku číslo 4).
Mohl byste mi někdo poradit, jak to povolit? Jde to lépe na autě? Jak mám nejlépe zablokovat diff, aby se neprotáčel. Nemáte na to někdo nějaký fígl?
Díky
Martin
http://mfans2.com/parts/catalog/E34-Sed ... sket_ring/
Výměna gufera diff M5 e34
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Možná bych to povolil ještě na autě ...
vzal bych dva delší šrouby, strčil je do unašeče, mezi ně vrazil nějakej profil (tak aby jsi si neblokoval matku na povolení ), kterej by se zarazil až o zem a pak už to povolíš.
Hlavně pozor při dotahování! Nesmí dojít k deformaci vymezovacího členu č.8. Tím se nastavuje vymezení vůle v soukolí a pokud to přetáhneš, tak to celé můžeš rozhodit. Pro jistotu bych zkontroloval zubovou vůli, když už bude diferenciál venku.
E91 335i N54B30 - pracant
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Postupem, který popisuje MattyX se to dá provést i na diffu vymontovaném z auta. Jen je lepší profil/trubku nevzpírat, ale provrtat a za tyto dvě díry přišroubovat k přírubě.
323ti stock condition
Martin85
- Klubové ID: 3961
Díky za rady. Už jsem to povolil. Půjčil jsem si pořádnou vzduchovou pistoli a šlo to jak po másle. I bez "zaseknutí" diffu.
Dotáhnu to tak, jak to bylo. Označil jsem si to.
Jak se kontroluje zubová vůle a co to vůbec je. Jsem v tomhle začátečník.
Pojezdim ještě tuhle sezonu a pak půjde diff na celkovej remont. Levej unašeč má už vůli (asi bude v tahu ložisko).
Ten unašeč se normálně chytne do svěráku a povolí, nemusíš nic vymýšlet. Člen 8 slouží k vymezení vůle ložisek a je deformační. Vůle soukolí (hruška-talíř) se vymezuje podložkou pod ložiskem. Právě proto je tam ten člen, že ta vzdálenost obou ložisek je různá o tu nestejně tlustou podložku.
