Pisty na M3 E46
HonzaM3
#1 Příspěvek od HonzaM3 »
Ahoj
Uz jste nekdo kupoval nove? Kde sehnat original? Kdo je vubec vyrobce? Dekuji za info
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
Výrobce origo pístu bývá mahle nebo kolbenSchmidt. Cena origo pístu je na tolik závratná, že se je vůbec nevyplatí kupovat vuci aftermarket pistum. Když koupis Wiseco, wossner, JE piston atd. Tak budeš mit lehčí a pevnější písty o třetinu levnější :-)
E91 335i N54B30 - pracant :)
HonzaM3
#3 Příspěvek od HonzaM3 »
Ahoj
díky všem za rady, tipy na toho kdo co udělá.
Jen pro info:
trochu jsem se hecnul a motor nechávám stavět z originál nových dílů kompletně celej, sice to něco bude stát, ale čeká mě krásných 5000 km v zajíždění, ale víte jak to je, budu o tom motoru vědět vše, kdy jsem vyměnil olej jak sem si to zajel, co jsem tam natankoval, že jsem ho řádně ohřál a takový další klasický úchylárny v duchu M3
H
stellaM3
#4 Příspěvek od stellaM3 »
hezký pak dej vědět co ta sranda zhruba stála :lol:
MOD: Odstraněna zbytečná citace na bezprostředně předcházející příspěvěk.
Pista
#5 Příspěvek od Pista »
Tak to přeji hodně zdaru a hlavně pevné nervy až dorazí faktura. M3 jsem měl a moc dobře vim co všechno stojí. Máš pravdu že budeš vědět co tam je a jak na tom ten motor je ale bude tě to stát hodně peněz. Good luck
HonzaM3
#6 Příspěvek od HonzaM3 »
Takze motor rozebranej do posledniho sroubku, seznam dilu je jasnej
Zustava pouze hlava,klika a blok a vse jinak original nove do posledniho sroubku, pisty budou 87,2 mm takze jeste zustane rezerva na dalsi akci :-)
A urcite bude nekoho zajimat rozpocet ...... Zatim si necham pro sebe nez to pojede.vlozim pak fotky
Pista
#7 Příspěvek od Pista »
Nemůžu ti nic jiného než pogratulovat a přát jen to nejlepší. Málokdo se pustí do takový akce ale zase výsledek bude rozhodně stát za to :)
Klidně pak něco hoď.. rád budu sledovat jak postupuješ :wink:
KOMA
Klubové ID: 2424
#8 Příspěvek od KOMA »
Taky držím pěsti, počítal jsem kdysi neúplný repas z originálních dílů a bylo to cca 150 czk. ten pocit z nového, stojí určitě zato :) Přidej foto report, good luck.
HonzaM3
#9 Příspěvek od HonzaM3 »
Mate to o neco nize viz nadpis stavba motoru :-)
