Ahoj
Uz jste nekdo kupoval nove? Kde sehnat original? Kdo je vubec vyrobce? Dekuji za info
Pisty na M3 E46
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Výrobce origo pístu bývá mahle nebo kolbenSchmidt. Cena origo pístu je na tolik závratná, že se je vůbec nevyplatí kupovat vuci aftermarket pistum. Když koupis Wiseco, wossner, JE piston atd. Tak budeš mit lehčí a pevnější písty o třetinu levnější
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
HonzaM3
Ahoj
díky všem za rady, tipy na toho kdo co udělá.
Jen pro info:
trochu jsem se hecnul a motor nechávám stavět z originál nových dílů kompletně celej, sice to něco bude stát, ale čeká mě krásných 5000 km v zajíždění, ale víte jak to je, budu o tom motoru vědět vše, kdy jsem vyměnil olej jak sem si to zajel, co jsem tam natankoval, že jsem ho řádně ohřál a takový další klasický úchylárny v duchu M3
H
Jen pro info:
H
stellaM3
Pista
HonzaM3
Takze motor rozebranej do posledniho sroubku, seznam dilu je jasnej
Zustava pouze hlava,klika a blok a vse jinak original nove do posledniho sroubku, pisty budou 87,2 mm takze jeste zustane rezerva na dalsi akci
A urcite bude nekoho zajimat rozpocet ...... Zatim si necham pro sebe nez to pojede.vlozim pak fotky
Pista
KOMA
- Klubové ID: 2424
HonzaM3
