S62
0000000000
- Klubové ID: 2064
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Pístní kruhy jedině origo... Druhoška tohle neřeší, možná z úplně jinýho auta by pasovaly, stačí vědět sílu jednotlivých kruhů a zkusit pohledat. Ale pochybuju...
Ale kvůli nikasilu bych dal fakt raději origo, aby to nebylo ušetřil a promrdal
E91 335i N54B30 - pracant
0000000000
- Klubové ID: 2064
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Vlasta
- Klubové ID: 148
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Meda
- Klubové ID: 3310
Mam tu dva S62 motory ktere jsou na vyvlozkovani a o dalsich par vim, takze moje rada zni: kdyz uz skladat, tak vyvlozkovat
Ve finale to vyjde lacineji, nez kupovat nove pisty, nehlede na to, ze s blokem se nic delat neda, respektive vybrus..
Vrtani uz byt vetsi nemuze, M5 ma silu steny valcu jen 4mm, tam uz neni kam dal vrtat :/
Hanz
- Klubové ID: 6
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
tahle vypadá vyvložkovaná M62...
Jeden válec, kvůli poškození.
Vrtání S62 je 94mm, rozteč válců 10cm - takže je tam 6mm stěna válce, což je v pohodě
Jsou to rozdílné materiály, takže co se týče chalzení bude tam určitě změna.
Hanz
- Klubové ID: 6
pragdejf
Meda
- Klubové ID: 3310
Fx
- Klubové ID: 1705
