Zesilovač + basák na e39
Vyndat radio, zapojit adapter z odkazu, vytahnout signaly k zesiku, predek novy repro a na zadek se vysrat a signal pouzit k woofru. Pokud mas sedana, bedna v kufru bude hrat strasne a akorat ti zvenku bude vsechno drncet, pokud nepouzijes tlumeni. A budes potrebovat silnej basak a zesik.Nejlepsi varianta asi je nejakej free air do plata nebo dira v loketce.
http://www.hifo.cz/signalove-kabely-rca ... 30178.html
The_big_deal
Co veme ze zadnich repro? Tak max signal na woofer, na predni repro uz ne, takze jak jsem to napsal vyse.
Jinak na zadni repraky se zvysoka vyser a radeji investuj do prednich komponentnich a signal na zadni pouzij na woofer. Do zadnich nic nedavej!!! Vyhozeny penize. Jakkoli jinak to bude hroznej bastl.
OT: The_big_deal: svody uz jsou namontovany a auto jezdi jak bodly vcelou a nevim o motoru....Rele bylo ok, 2 svicky vymeneny. Takze diky moc.
The_big_deal
no našel jsem doma nějakej basák, takovou tu kulatou tubu od Blaukpunktu viz foto
a k tomu zesík myslim 200W... nejde mi o nějakej extra zvuk, nepotřebuju mít v autě diskotéku... jen chci, aby to nepostrádalo basy, protože když jsem měl dříve Focuse II tak ten měl oproti E39 zvuk 100:1... E39 má sice pěknej čistej zvuk, ale basy nemá skoro vůbec.
předni repra chci taky měnit, ale nevím jaké koupit??
no a když vyvedu signál ze zadních repro, tak o ty repra přijdu, nebo budou hrát pořád dál?
all
- Klubové ID: 1018
ideální na v e39 vyměnit komplet repro.
já jí po několika levelech předělal celou
měl jsem top hifi a stejně sem nebyl spokojen.
výměna 130mm repro a předních středů a vejšek
dával jsem sadu od powerbass - mohu doporučit, jsou velice oblíbené a často doporučované. Vejšky od nich jsou opravdu dobrý!
tuším že sada vyšla do 1600kč
do kufru si dej tu tvojí bednu a signál vytáhni z reproduktoru. Je jedno jaký... ten co budeš mít nejblíž, pro subwofer to stačí. nejlepší jsou laditelné HI-LO převodníky.
třeba tendle:
http://www.autoradiahifi.cz/prevodnik-h ... -1376.html
kabely převodníku zapojíš na kabely jdoucí na reproduktor. Výstup převodníku máš cinch připravený na signálovej výstup pro zesilovač subwoferu.
třeba tendle:
Díky za dokonalé vysvětlení.all píše:ideální na v e39 vyměnit komplet repro.
já jí po několika levelech předělal celou![]()
třeba tendle:
A jaké repro bys doporučil do předních dveří?? Máš nějakej odkaz co mám koupit aby to bylo tak do 2 tis.
A budou potřeba ty redukce na repro nebo se dělají nějaké přímo na e39?
all
- Klubové ID: 1018
tuhle sadu sem tam dával, já bez vyhybky a z vejškáče sem odpreparoval tu krytku a nalepil do místa pro vejškáč.. kde sem odstranil původní.
http://www.ahifi.cz/reproduktory-powerbass-s-5c.html
dá se sehnat i levněji, te to první na co jsem narazil. já to bral od poláka za cca 1600kč ale dvě sady sem musel koupit
Ano, měl jsem tu zvukovou výbavu pod DSP.
DSP sem měl v jiné e39 a hrála vcelku obstojně. bylo poznat že to funguje lépe mež ta co je pod ní, to je top hifi
ted ale nemusím srovnávat nic
hraje mi to nejlíp jak může
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Tak to mi objasni jak je možný že tuba basy neudělá ?
A v sedanu proč ? Protože se zvuk neprotlačí do interiéru ? Hochu to není výškový repro aby nebyl z kufru slyšet. I blbejch 300W v kufru když ti pojede na půl výkonu uslyšíš v sedanu.
Ono je taky otázka jestli v autě poslouchám jenom basy nebo hudbu
Odpovedel jsi si sam
Jsou basy a pak muze byt nejaka smes zvuku jako duneni a huceni, ale s kvalitnim basem to nebude mit nic spolecnyho.
Ale chapu, ze nekomu to muze stacit. Hlavne kdyz drnci zadni SPZ
Taky jsem si tim prosel a resil to u sedana - i kdyz ne BMW. A jakej byl rozdil, jen kdyz se bedna otocila a hrala alespon do sedacek a nemusel se zvuk odrazet o viko kufru. O sklopenych sedackach nemluvim, to zmizelo i casovy spozdeni, kterymu se v sedanu skoro neubranis. Proto jsem doporucoval udelat basak do loketky a za nej presnou ozvucnici z MDF.
http://www.autohificlub.cz/forum/9/1657 ... -aktiv-ane
