e46 N42 problem s výfukovou vačkou
all
Klubové ID: 1018
#1 Příspěvek od all »
Ahoj všem.
kamarád má problém s e46 rv 2002 motor 4vál N42
respektive má pořád nějaké problémy :-D
nechal si měnit valvetronic motor v nějakém servisu, auto cca měsíc jezdilo dobře.
při normální jízdě mu pak auto začlo ject divně - nemá výkon, divný zvuk motoru, neroznoměrný atd.
při diagnostice mi to vyhodilo tyto chyby:
1. 2782 CDKPH2 - Camshaft sensor outlet
Lage der Phasenflanken oder Einbaulage ausserhalb Toleranz Test conditions fulfilled Error present now, but not yet stored (debouncing phase) Error would not cause a warning lamp to light up
Error code: 02 27 82 44 05 00 00 01 28 44 21 12 79 44 93 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2. 27BB CDKANWS - Camshaft control outlet-VANOS
Anschlagadaption außerhalb gültigem Bereich Test conditions fulfilled Error present now, but not yet stored (debouncing phase) Error would not cause a warning lamp to light up
Error code: 02 27 BB 42 05 00 00 01 28 44 21 12 79 28 97 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
nechal jsem ho vyměnit čidlo výstupní (vejfukové vačky)
je to úplně stejné...
pak sem ho nechal přehodit ventily vanosu sací vačky za vejfukovou a je to stejný...
Poradí někdo?
Paperplane
#2 Příspěvek od Paperplane »
Ahoj, koukám, že Ti za rok nikdo neporadil. To je docela průšvih. Mám stejný problém na stejném motoru. Kolísání otáček, chcípání motoru(mám navíc automat.převodovku). Pokaždé když šlápnu na plyn, tak se auto chvíli cuká a probouzí. Prostě hrůza.
Jediné co v neautorizovaném servisu BMW dokázali (po tom co vyměnili snad půlku auta za desetitisíce), je to, že odpojili valvetronic a já jezdím přes škrtící klapku. A chod motoru je příkladný.
Omezený výkon a vyšší spotřeba paliva mě ale spokojeného nenechá. Jednou se to někomu podařilo asi nějak nastavit a fungovalo to s cca 5000km.
Rád bych to opravil...
Jak jsi to nakonec vyřešil?
Věděl by někdo?
Píšu do SZ i na fórum.
E46 2002 318i 2.0 N42 Automat 105kW (anebo spíš momentálně 87kW)
