Cau kluci,blizi se zima a ja shanim zimni pneu klidne i nove nebo minimalne 80 procentni vzorek..Rozmer je na x3 235/50/18.
Cenu nahodte popripade u novych pisnete jake mate moznosti.
Diky moc
jej nevim jestli se nedelaji nebo jo,ale koukal jsem na ne na net a jsou bezne v prodeji jsou to tady tyhle. http://www.pneushop1.cz/pneu-osobni-a-4 ... unlop.html
Jinak stary jsou 3 roky a 2 roky ted nejezdili,ale myslim ze na tu x3 to staci za ty kacky.
Píšou tam že nejsou skladem a nebudou M3 se prostě už nějakou dobu nedělají, nevím přesně, cca ty dva tři roky...
Ale jestli je máš tři roky starý, jedny asi z posledních, tak to je OK...běžně se po netu povalujou 8let starý zimáky, byť s krásnym vzorkem a právě za zajímavý peníze na první pohled...
BMW e65 750i 270kW Sterlinggrau
BMW e91 330xi 190kW Le Mans Blau M-Paket
BMW e83 X3 3.0sd 210kW Platinbronze
jj to ja vim,narazil jsem na jedny se stejnym vzorkem co jsem koupil,ale cena byla 1500 za vsechny,duvid byl ze byl rok vyroby 2001:)
Jinak uz jsou na aute ale prosim muzete mi nekdo poradit,proc kdyz jsem dal uplne stejny rozmer jen jsem prezul letni na zimni na stejnych kolech,tak po chvilce jizdy vyskocila kontrolka vykricniku,jakoby ten defekt nebo spatne dohusteni gumy?
Vsechno jsem kontroloval a je to dohusteny stejne a pri jizde taky zadny problem.
Diky
Nevim jakou mají ty čidla citlivost, ale asi stačí málo. Stačí vypnout motor, nastartovat, zmáčknout tlačítko pro kalibraci a jet...ono by to mělo po chvíli zhasnout a už se neozvat. Hlídá to jen nějaký rychlejší únik (=rychlejší změnu otáček kol), což při přezutí může nastat.
Správně je to dokonce tak, že pokaždé, když měníš gumy, bys to měl takhle udělat a zkalibrovat. Mně to třeba při přehazování letní-zimní sada nevyskakuje, tak to nedělám, ale podle návodu by se mělo
Dobros takze nez nekam pojedu tak nastartovat jen zmacknout to tlacitko a normalne jet a melo by zkalibrovat kola a pak zhasnout?Ja prave myslel ze je to jen kdyz je spatny dofuk nebo kdyz nejaka pneu ko.
Zatim jsem to v zadnem bmw nemel tak ani nevim jak to funguje jsem rad ze si to napsal,jinak by mi to porad vrtalo cim to je:)
