Zimni pneu 18 na x3
Koupě pouze disků a pneu
cajik8
#1 Příspěvek od cajik8 »
Cau kluci,blizi se zima a ja shanim zimni pneu klidne i nove nebo minimalne 80 procentni vzorek..Rozmer je na x3 235/50/18.
Cenu nahodte popripade u novych pisnete jake mate moznosti.
Diky moc :wink:
cajik8
#2 Příspěvek od cajik8 »
K memu pozadavku pridam jeste moznost ze koupim celou zimni sadu 17 kdyz nejsou 18 gumy.
Diky
scooter_x
Klubové ID: 3560
#3 Příspěvek od scooter_x »
Na X3 v 18kách patří 235/50/18, pokud se jedná o E83....na F25 pak 245/50/18 co jsem koukal...píšu jen tak pro jistotu ;)
BMW e65 750i 270kW Sterlinggrau
BMW e91 330xi 190kW Le Mans Blau M-Paket
BMW e83 X3 3.0sd 210kW Platinbronze
cajik8
#4 Příspěvek od cajik8 »
Jej diky uz jsem to opravil..Musim pak mrknout co mam v technicaku sakres.
willda
#5 Příspěvek od willda »
Star Spoke 204.jpeg (78.25 KiB) Zobrazeno 2622 x
cajik8
#6 Příspěvek od cajik8 »
diky za nabidky,koupeno dunlop M3 wintersport 6.5 mm kus za litr:)
scooter_x
Klubové ID: 3560
#7 Příspěvek od scooter_x »
M3? To musely být docela starý ne, už se kolik let nedělaj? 8O
cajik8
#8 Příspěvek od cajik8 »
jej nevim jestli se nedelaji nebo jo,ale koukal jsem na ne na net a jsou bezne v prodeji jsou to tady tyhle.
http://www.pneushop1.cz/pneu-osobni-a-4 ... unlop.html
Jinak stary jsou 3 roky a 2 roky ted nejezdili,ale myslim ze na tu x3 to staci za ty kacky. :D
scooter_x
Klubové ID: 3560
#9 Příspěvek od scooter_x »
Píšou tam že nejsou skladem a nebudou :) M3 se prostě už nějakou dobu nedělají, nevím přesně, cca ty dva tři roky...
Ale jestli je máš tři roky starý, jedny asi z posledních, tak to je OK...běžně se po netu povalujou 8let starý zimáky, byť s krásnym vzorkem a právě za zajímavý peníze na první pohled...
cajik8
#10 Příspěvek od cajik8 »
jj to ja vim,narazil jsem na jedny se stejnym vzorkem co jsem koupil,ale cena byla 1500 za vsechny,duvid byl ze byl rok vyroby 2001:)
Jinak uz jsou na aute ale prosim muzete mi nekdo poradit,proc kdyz jsem dal uplne stejny rozmer jen jsem prezul letni na zimni na stejnych kolech,tak po chvilce jizdy vyskocila kontrolka vykricniku,jakoby ten defekt nebo spatne dohusteni gumy?
Vsechno jsem kontroloval a je to dohusteny stejne a pri jizde taky zadny problem.
Diky
scooter_x
Klubové ID: 3560
#11 Příspěvek od scooter_x »
Nevim jakou mají ty čidla citlivost, ale asi stačí málo. Stačí vypnout motor, nastartovat, zmáčknout tlačítko pro kalibraci a jet...ono by to mělo po chvíli zhasnout a už se neozvat. Hlídá to jen nějaký rychlejší únik (=rychlejší změnu otáček kol), což při přezutí může nastat.
Správně je to dokonce tak, že pokaždé, když měníš gumy, bys to měl takhle udělat a zkalibrovat. Mně to třeba při přehazování letní-zimní sada nevyskakuje, tak to nedělám, ale podle návodu by se mělo :)
cajik8
#12 Příspěvek od cajik8 »
Dobros takze nez nekam pojedu tak nastartovat jen zmacknout to tlacitko a normalne jet a melo by zkalibrovat kola a pak zhasnout?Ja prave myslel ze je to jen kdyz je spatny dofuk nebo kdyz nejaka pneu ko.
Zatim jsem to v zadnem bmw nemel tak ani nevim jak to funguje jsem rad ze si to napsal,jinak by mi to porad vrtalo cim to je:)
scooter_x
Klubové ID: 3560
#13 Příspěvek od scooter_x »
Jj, tak by to mělo fungovat. To tlačítko tam je právě kvůli té kalibraci... Mělo by to být OK.
cajik8
#14 Příspěvek od cajik8 »
Je to ok,pri jizde jsem to asi 5 sekund podrzel chvilku to svitilo oranzove a zhasnulo to:)
