E36 multifunkční volant
Myslíš tady ?
http://auto.bazos.cz/inzerat/30895592/P ... -RV-97.php
Nejedná se o originální věc, žádná e 36 ho neměla, takže se to musí dodělat a ano, lze to dodělat. Řešili to zde na bimmerforu http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... l-retrofit
- Klubové ID: 1036
Ano mám ... není to origo, ale frčí mi to alespoň co se rádia týče (rádio musí umět ibus) a frčel by i tempomat, ale to bych musel dát tempo z E39 (+ ibus modul) což dělat nechci a nebudu, protože mám z výroby ten E36 tempomat, takže jsem spokojený.
Volant je origo, jen jsem vyměnil ty packy + kroužek pod volantem + dotáhnul nějaký kablék
Existuje nějaký seznam která rádia toto mají a které ne?Fatal Design píše:Ano mám ... není to origo, ale frčí mi to alespoň co se rádia týče (rádio musí umět ibus) a frčel by i tempomat, ale to bych musel dát tempo z E39 (+ ibus modul) což dělat nechci a nebudu, protože mám z výroby ten E36 tempomat, takže jsem spokojený.
- Klubové ID: 1036
Máš li všechno připraveno (nakoupeno) tak montáž jako taková je tak na hodinku.Risa525 píše:sakra to je výbava...se uslintám
na jak dlouho je to práce? bude to komunikovat s CD profes. rádiem nebo musim koupit to tvé rádio?
Ano prosím a bude zase na prodej, protože jsem si sehnal tu větší co umí i telefoun, když už ho tam mámFx píše:Koukám, to je ta multifunkce ode mě?
O seznamu nevím ... 100% vím jen to co mám já a to je RDS Professional (Becker) a to ještě musí být BE2455 (je to na štítku) existuje totiž i BE2450 které vypadá stejně, ale nemá IBUS tak to s tím nejede ... Pak jsem to teda viděl někde na videu běžet s Business rádiem, ale jaká verze to byla, to nevím ...Zungi píše:Existuje nějaký seznam která rádia toto mají a které ne?
- Klubové ID: 1036
- Klubové ID: 1036
Pokial ja viem tak funguje to iba na bussines cd s dvoma displaymi a profesionál rds model 2455 ako písal fatal.
Zase bussines cd má výhodu oproti profi že sa dá cez to radio ovládať telefón cez mf volant. Na display radia viete rolovat tel zoznam a podobne. Ovsem musí byt originál telefón pod loketkou.
Ešte som videl mf napojené aj na nejakom splníte rádiu.
U nás na klube to má člen mimo
- Klubové ID: 1036
- Klubové ID: 1036
- Klubové ID: 1036
