Výměna termostatu u 328i E36 - motor M52B28
Strosek
Klubové ID: 2567
#1 Příspěvek od Strosek »
Zdarec, slyšel jsem, že při výměně termostatu je třeba měnit i jeho plastový "kryt" - na odkazu poz. č. 4 CONNECTION FLANGE+vše okolo něho.
Máte s tím někdo zkušenost ? Kamarád mi říkal, že se to musí měnit všechno, a když se to neudělá, tak to potom vždy teče. Já si myslím, že je to zbytečný, že když se vymění gumová těsnění, že by to přece mělo stačit.
- napadlo mě měnit jen to gumové těsnění - poz. 8
Víc bych neměnil. Ale jestli s tím má podobnou zkušenot víc lidí, jako ten můj kámoš ( on je totiž někdy až bych řekl zbytečný puntičkář ), tak to vyměním všechno.
ODKAZ: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
shade741
#2 Příspěvek od shade741 »
pokud není prasklý či jinak poškozený měnit se nemusí a pravděpodobně bude ještě sloužit, ovšem rádo to praská povětšinou stářím či zbytečně moc dotažením šroubů, já osobně dal už hliníkový. Starý byl KO a nový plastový vydržel cca pul roku :wink:
SvitaE36
#3 Příspěvek od SvitaE36 »
Já jsem při výměně termostatu nechlal původní plast domeček :) Zatím je to OK :)
Strosek
Klubové ID: 2567
#4 Příspěvek od Strosek »
Díky hoši
a to těsnění - poz. 8 jste měnili, nebo ne.
Lze to i bez výměny za nové těsnění ?
Ptám se protože to těsnění nemám - ono se nedá jen tak sehnat. Je součástí při koupi toho domku.
beny-maser
#5 Příspěvek od beny-maser »
můžu jenom doporučit ten domek vyměnit,bude vyhřátej a strašně křehkej,může to začít chcát i když se budeš snažit sebevíc,nafty s tím problémy nemaj ale benzíny ano.
SvitaE36
#6 Příspěvek od SvitaE36 »
Těsnění na domek jsem dával nové,ten domek je křehký sám o sobě,tak až to budeš vracet zpět,tak to dotahuj rovnoměrně a s citem :)
Strosek
Klubové ID: 2567
#7 Příspěvek od Strosek »
Doplním zkušenost.
Po výměně termostatu za nový, krásný,... + celého domku včetně těsněníček, pičičurinek, aby to bylo 100% v cajku.
Se nafoukly některé hadice - zjistilo se, že motůrek tlakuje - komprese do vody.
takže následovala krásná oprava za cca 18k - přebroušení hlavy, ...
Ale dobrý, motor má teď vyšší kompresi = o cca půl koně při cca 7000 rpm víc. :twisted:
