Pneu E36 M3
Vojtakrapa
#1 Příspěvek od Vojtakrapa »
Mám M3 e36 rok 1994. V TP mám napsané rozměry kol 235/40 R17 vpředu i v zadu. Předchozí majitel tam dal nové kola a dal tam ty vzadu širší co se dávali do pofaceliftu myslim a to vpředu 225 a vzadu 245.
Bezoušci mi doporučili nové obutí a to o rozměrech 225/45 R17 vpředu a 245/40 R17 vzadu. Problém je v tom, že se tady dočítám pokaždé jiné rozměry a proto se ptám.
Jsem brutálně zmatenej a fakt nevim co tam doopravdy patří a co bych tam měl na léto obout za gumy? Jezdim s tim pouze příležitostně a za sucha. Na gumách určitě šetřit nehodlám a chci to nejlepší. Jaký rozměr a jaký typ gumy tam mám dát? Díkes za rady. :-)
DWXak
Klubové ID: 2927
#2 Příspěvek od DWXak »
Pokud ti radili bezoušci 225/245 tak je poslechni, myslím že zrovna oni vědí o čem mluví ;)
Vojtakrapa
#3 Příspěvek od Vojtakrapa »
No tak což o to, já proti Bezouškům nemůžu říc nic. Jsou super a mám s nima max. spokojenost.
Jenom mě zaráží ten bordel tady :-D. Vim, že se na mojí M E36 dělali dva origo rozměry a to:
225 a 245, ale někde jsem se dočetl i 255 grrr :-)
stenlie
Klubové ID: 2449
#4 Příspěvek od stenlie »
225/45 R17 vpředu a 245/40 R17 vzadu je originál rozměr pneu pro M3 a E36 s podvozkem M-Paket . Bratři Bezouškové mají samozřejmě pravdu.
Vojtakrapa
#5 Příspěvek od Vojtakrapa »
Jasný tak to bychom měli. Co ten typ pneu? Chci to nejlepší na suchou jízdu a aby skvěle držela. Nedriftuju.
Hodně si tu chválí Micheliny Pilot sport. Nějaký tip? Docela se mi zamlouvá značka Yokohoma. :-)
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#6 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Asi bude záležet dost na způsobu využití, ale mám pro sucho dobrou zkušenost s Bridgestone Potenza RE070 na předek a RE050A na zadek v tomhle rozměru.
shade741
#7 Příspěvek od shade741 »
no a co řekne pčr přípaně pojištovna při nehodě na rozdílné obutí náprav? vím je to v tomhle kocourkov unás ale je to problém... Jinak michelin sport doporučím drží skvěle(měl sem na 325i)
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#8 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Rozdílné obutí náprav je na M3 po faceliftu předepsané... shodné pneu musí být na jedné nápravě, ne na všech.
shade741
#9 Příspěvek od shade741 »
Aha v tom případě to platí poze pokud určí výrobce vozu, tak to pak jo... beru zpět. Já mám na 325i smůlu všude musí být stejné...
PPK
#10 Příspěvek od PPK »
Vojtakrapa píše:Jasný tak to bychom měli.
Ne tak rychle. Pokud nemas zapsany v TP to co ti poradili Bezousci tak potencialne litas v prusvihu, protoze obuti neceho co neni v TP dela auto technicky nezpusobily k provozu. Nez to obujes tak si nejdriv zjisti jestli to muzes nechat zapsat. Hledej tady na foru konktakt na pana Stehlika co je od BMW poverenej na to vydat papir...
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#11 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Případně, pokud by ho nevydal vzhledem k číslu typového schválení auta, by šlo sehnat typový list k jakýmkoliv jiným kolům pro E36, ideálně v češtině (např. u http://www.Alcar.cz)... samozřejmě ve stejném rozměru kol a pneu - a měl bys vystaráno. Ten typový list je ale dražší variantou.
Vojtakrapa
#12 Příspěvek od Vojtakrapa »
Jo diky, budu to muset v TP přepsat protože to co tam mám je stejnak blbost.
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#13 Příspěvek od Fatal Design »
Fx píše:Asi bude záležet dost na způsobu využití, ale mám pro sucho dobrou zkušenost s Bridgestone Potenza RE070 na předek a RE050A na zadek v tomhle rozměru.
No vidíš a já měl na eMku Bridgestone Potenza RE050A a byl to peklo. Auto bylo nedotáčivé až jsem myslel, že je geometrie v háji, tak jsem byl na geo a včechno OK. Vyměnil jsem za Michelin Pilot Sport a cajk ... takže alchimie jako kráva :?
rejdy
#14 Příspěvek od rejdy »
Ahoj, trochu oživím téma... U e36 328i coupé r.v. 1995 mám na štítku u dveří rozměr 235/40 R17 pro obě nápravy (což bylo údajně nastavení používané i u M3 do r. 1995).
Můžu namontovat ten pozdější M3 setup, tzn. 7,5J ET41 225/45 R17, 8,5J ET41 245/40 R17, aniž bych měl nějaký problém - myslím teď technický - drhnutí o podběh/blatník na zadní nápravě.
Do teď auto jezdilo na ET46 225/50 R16 a je to M-packet.
Díky
Toci
Klubové ID: 3269
#15 Příspěvek od Toci »
Rejdy: Z technickeho hlediska problem mit nebudes, pokud dodrzis ET, nebo (nejlepe) das origo BMW kola v tomto rozmeru. Co se tyce technicke, resp. pojistovny zalezi co mas napsano v TP, jak bylo receno vyse. Pokud je nemas zapsane, problem mit muzes....
Bývalý nick FUGAS
BMW 328ti (e36)
kozic
#16 Příspěvek od kozic »
Namontovat to můžeš, ale dokud to nebudeš mít v TP, tak můžeš namontovat naopak sebe do šlamastiky. Třeba v případě nehody a tak... A taky pro případ návštěvy STK si musíš jeden schválený zapsaný rozměr ponechat, nebo vždy mít aspoň někoho, kdo půjčí.
rejdy
#17 Příspěvek od rejdy »
Fugass1, Kozic: ok, díky. Jo, půjdou tam originály http://www.bmwstylewheels.com/bmw/39
V techničáku mám právě řekl bych trochu nesmysl - 225/45 R17 pro předek a 245/45 R17 pro zadek. Vzhledem k tomu, že auto je původem z Německa, mám podezření, že po dovozu příslušná osoba zapsala chybně profilový číslo pro zadek...
Ale dopsat 245/40 by asi neměl být problém a druhá věc je, že ty šestnáctky ponechám, aby auto mělo v zimě na čem v garáži stát a "nešišatěly" ty sedmnáctky....
Toci
Klubové ID: 3269
#18 Příspěvek od Toci »
Je to tak, nekdo zrejme udelal chybu pri prepisu. Kdybys totiz mel obe profilova cisla stejna pri sirsi zadni pneu , mel bys vzadu i vetsi obvod kola a to nechces, je to BMW a ne Zetor :lol: :wink:
Bývalý nick FUGAS
BMW 328ti (e36)
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#19 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Obecně se dá říct, že e36 před faceliftem mají v TP maximálně 235/40R17 pro všechny 4 kola. Auta po FL, nehledě na motor, mají 225/45R17 pro všechyn 4 kola nebo 225/45R17 předek a 245/40R17 zadek. Tzn. na M3 3,0 bez dodatečného schválení p.Stehlíkem 225/45R17 + 245/40R17 dát nesmíš.
To je ta papírová forma. TEchnicky je to jedno, podovozek je stejný, rozdíl bude maximálně ve výšce auta a geometrii. To ale bude zanedbatelný, případně můžeš nechat upravit sbíhavosti a odklony.
něco z praxe: Přivezl jsem e36 316i compact r.v. 97 z DE. V DE TP byly zapsány 225/45R17 předek a 245/40R17 zadek! :-D Při přihlášení mi v CZ napsali do TP 185/65R15, ostatní nezapsali, protože v jejich registru podle váhy ablabla to tam napsané neměli. Musel jsem za p.Stehlíkem, aby mi dal za x tis štempl a pak to šlo dopsat do TP.
j3ykobim
Klubové ID: 1749
#20 Příspěvek od j3ykobim »
myslel sem že je to podle podvozku, taky mám v techničáku zadek 245/40 a předek 225/45
