E36 Teplo do kabiny .. hodně tepla
PEchi
Klubové ID: 3950
#1 Příspěvek od PEchi »
Zdravim všechny !!
Mám takovej problém ... moje E36 320i M52B20 mi topí dovnitř ... ale docela ranec .. na kretší vzdálenosti to neni moc znát ale dneska sem jel most-vary-most a i když dam na klimatronicu stupně na minimum, kroutítkem otočim do modrý polohyj akože na studený .. i když klimatronik vypnu .... tak mi de dovnitř teplo ... dost tepla (teplota motoru ale v ideální poloze ... ta drží pevně v normě) .... ale do auta ať dělam co dělam, nastavim jakkoliv... mi de fakt teplo až bych řekl že se mi zcvrkla bota ... (a nebo zvětšila noha) :-D .... hlavně dolu k nohoum ... dá se tohle nějak řešit ? .... díky moc
shade741
#2 Příspěvek od shade741 »
Je možný že máš rozpadlý těsnění ve ventilech topení, buď to netopí vůbec nebo to nejde vypnout, či to dělá je jedna strana(jsou tam totiž dva). Přinejlepším je zamarasenej či seklej
http://shade741.rajce.idnes.cz/201205A0/#DSC_0402.jpg 3 ks foto
PEchi
Klubové ID: 3950
#3 Příspěvek od PEchi »
to vypadá celkem pravděpodobně :-) ... to máš fotky taky rozpadlýho žejo .. kde to najdu ? ... pro to sahnu nějak zespoda asi že
shade741
#4 Příspěvek od shade741 »
pokud stojíš před autem a koukáš na motor, tak jsou umístěný napravo od motoru na přepážce do kabiny, vedou do nich hadice takže je spolehlivě najdeš, jo ty fotky odemě jsou jasně rozpadlá zničená těsnění
PEchi
Klubové ID: 3950
#5 Příspěvek od PEchi »
díky !!! podívám se na to
PEchi
Klubové ID: 3950
#6 Příspěvek od PEchi »
tak sehnat to je větší problem než by jeden řekl :/ ....
shade741
#7 Příspěvek od shade741 »
údajně ty těsnění jen někdo vyrazil kulatejma raznicema z gumy a prý to taky funguje, ovšem mě se nepovedlo vyjmout ty kusy co drží ty gumy na místě, kdysi sem našel na zahraničních stránkách i repas sadu ale už nevím vůbec kde co a jak
vsemick
#8 Příspěvek od vsemick »
Ano ta těsnění jdou udělat doma.Vyseknout raznicí a aby sedělo tak ještě (malou přímou bruskou např Dremelem) vybrousit po obvodu osazení aby to sedlo do tělesa ventilu. Pamatuji že tam taky něco nešlo rozdělat a tak sem to máčel v horké octové vodě a pak ještě ve směsi peroxidu s HCL aby se rozpustily usazeniny co v tom byly zažrané.(ale bacha - takhle jdou čistit jen plasty všechno kovové zašumí a je v háji - a i ten plast měl naleptaný povrch což na funkci nemělo vliv, ale nesmí se to přehánět. doba namočení je ve vteřinách)Už to nemám v živé paměti.. jeto pár let.
