Ahoj, mám problém s 318tds. Při jízdě mě spadl otáčkoměr, palivoměr a rosvítila se kontrolka regulace elektronického vstrikování. Motor má na volnoběh tak 2500ot/min a auto jede ale na plyn nereaguje tak jak má. Je to líný. Nevíte někdo čím by to mohlo být?.
Tak jsem vyměnil čidlo otáček a po nastartování je kontrolka zhaslá a po třech vteřinách se rozsvítí a otáčky jdou nahoru. Nemusí se ta závada odblokovat aby se to chovalo normálně?.
Píšu pozdě ale závada odstraněna. Muselo vše ven a na setrvačníku chyběly ty čudlíky co je snímá čidlo. Nahrazeny jsou nařezaným vrtákem na špalíčky a vše běhá jak má.
