Svítí výstražné svetlo regulace elektronického vstrikování
dell
Klubové ID: 715
#1 Příspěvek od dell »
Ahoj, mám problém s 318tds. Při jízdě mě spadl otáčkoměr, palivoměr a rosvítila se kontrolka regulace elektronického vstrikování. Motor má na volnoběh tak 2500ot/min a auto jede ale na plyn nereaguje tak jak má. Je to líný. Nevíte někdo čím by to mohlo být?.
Maximech
#2 Příspěvek od Maximech »
To vypadá na podpětí nebo odešlo některé z čidel.
Zřejmě ti to padlo do nouzáku.. :?
Jedině diagnostika.
Příčin může být více..
dell
Klubové ID: 715
#3 Příspěvek od dell »
tak diagnostika ukázala vadný snímač otáček. Jde vyměnit aniž bych musel vyndat startér?
beny-maser
#4 Příspěvek od beny-maser »
jo
dell
Klubové ID: 715
#5 Příspěvek od dell »
a jak se k němu dostanu když je mezi blokem a startérem. musím něco vyndat?.
beny-maser
#6 Příspěvek od beny-maser »
spodem
dell
Klubové ID: 715
#7 Příspěvek od dell »
Tak jsem vyměnil čidlo otáček a po nastartování je kontrolka zhaslá a po třech vteřinách se rozsvítí a otáčky jdou nahoru. Nemusí se ta závada odblokovat aby se to chovalo normálně?.
dell
Klubové ID: 715
#8 Příspěvek od dell »
Píšu pozdě ale závada odstraněna. Muselo vše ven a na setrvačníku chyběly ty čudlíky co je snímá čidlo. Nahrazeny jsou nařezaným vrtákem na špalíčky a vše běhá jak má.
