E90: 255/30 r19 na zadek (letní)
Aegis
Ahoj,
mám na léto 19ky z individual a v techničáku jsou povoleny jen dva rozměry, na zadek 255/30 r19. Což se mě zdá dost nízké... (užší tam nedám, ráfek je 8,5).
Je velký problém na technické, při likvodaci nehody a pod. když budu mít na zadku lidštější a rozšířenější rozměr 255/35 r19?
Díky za radu
Díky za radu
FiliposII
- Klubové ID: 1332
1.) Pokud si toho na technické technik všimne a bude to řešit tak neprojdeš.
2.) Při nehodě, pokud si toho likvidátor všimne a pravděpodobnost je dost vysoká, bude sníženo případně pojistné plnění pojišťovny o tolik kolik uznají za vhodné. Což se může hodně prodražit. V nejhorším katastrofickém případě to může dopadnou tak, že na to budou pohlížet tak, že nemáš povinné ručení a dají ti k úhradě vše.
3.) Tachometr ti bude ukazovat oproti současnému stavu menší rychlost při zachování stejné reálné rychlosti.
xyron
- Klubové ID: 2105
hansm5
vita11
- Moderátor
- Klubové ID: 3376
ani pokud dáš origo alu není záruka že s tím nebude problém. na stk to málo kdy kontrolují tak detailně, pokud tam nemáš uplný nesmysl. ale likvidátor se na rozměr pneu dívá uplně vždy. i pokud se dělá nějaká prkotina ... třeba okno. potom už je jenom otázka jestli si to porovná s tím co máš v techničáku
Aegis
FiliposII
- Klubové ID: 1332
hansm5
xyron
- Klubové ID: 2105
Aegis
Aegis
FiliposII
- Klubové ID: 1332
VRsix
U pojistovny, prip. u soudu se na to pohlizi tak, do jake miry mohla jina pneu zavinit nehodu. Tzn. ze pokud tam ma 19" a v TP 15", muze to byt velky problem, ale takto maly rozdil nehodu zpusobit nemuze. Co se muze stat, ze ti napr. o par procent zkrati plneni. Ale rozhodne se v tomto pripade neda mluvit o tom, ze by na tebe nekdo pohlizel jako na nepojisteneho. Stejnetak letni pneu na snehu je zalezitost, ktera nehodu mohla rozhodne zpusobit, tam je to bez debat.
Vlasta
- Klubové ID: 148
Auto s neschváleným rozměrem pneumatik nesplňuje podmínky homologace. Je třeba psát něco dál?
Aegis
Aegis
xyron
- Klubové ID: 2105
FiliposII
- Klubové ID: 1332
Aegis
vita11
- Moderátor
- Klubové ID: 3376
