E90: 255/30 r19 na zadek (letní)
Aegis
#1 Příspěvek od Aegis »
Ahoj,
mám na léto 19ky z individual a v techničáku jsou povoleny jen dva rozměry, na zadek 255/30 r19. Což se mě zdá dost nízké... (užší tam nedám, ráfek je 8,5).
Je velký problém na technické, při likvodaci nehody a pod. když budu mít na zadku lidštější a rozšířenější rozměr 255/35 r19?
Díky za radu
FiliposII
Klubové ID: 1332
#2 Příspěvek od FiliposII »
1.) Pokud si toho na technické technik všimne a bude to řešit tak neprojdeš.
2.) Při nehodě, pokud si toho likvidátor všimne a pravděpodobnost je dost vysoká, bude sníženo případně pojistné plnění pojišťovny o tolik kolik uznají za vhodné. Což se může hodně prodražit. V nejhorším katastrofickém případě to může dopadnou tak, že na to budou pohlížet tak, že nemáš povinné ručení a dají ti k úhradě vše.
3.) Tachometr ti bude ukazovat oproti současnému stavu menší rychlost při zachování stejné reálné rychlosti.
xyron
Klubové ID: 2105
#3 Příspěvek od xyron »
tak tak, dal bych tam co tam patří a hotovo.. :)
hansm5
#4 Příspěvek od hansm5 »
dal jsem 225 40 19 a 255 35 19 a nikdy sebemensi problem na stk.pokud das origo alu,tak v pohode i pojistovna :wink:
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#5 Příspěvek od vita11 Moderátor »
ani pokud dáš origo alu není záruka že s tím nebude problém. na stk to málo kdy kontrolují tak detailně, pokud tam nemáš uplný nesmysl. ale likvidátor se na rozměr pneu dívá uplně vždy. i pokud se dělá nějaká prkotina ... třeba okno. potom už je jenom otázka jestli si to porovná s tím co máš v techničáku
Aegis
#6 Příspěvek od Aegis »
... asi tam fakt nechám to, co tam má být, jen mě štve, že se nedají sehnat jeté pneu, je to takový rozměr, že nikde neni, jen jako nové a to pak je 6t za jednu :-/
FiliposII
Klubové ID: 1332
#7 Příspěvek od FiliposII »
Pokud nemáš na nové pneu, tak by mě zajímalo, proč tam máš R19 kola, které jsou tomu úměrně drahá. Koupit 19" kola a následně se spoléhat, že někde koupím ojeté pneu je dle mě blbost.
Pokud chce mít člověk něco na design tak na to musí i mít.
hansm5
#8 Příspěvek od hansm5 »
Aegis píše:... asi tam fakt nechám to, co tam má být, jen mě štve, že se nedají sehnat jeté pneu, je to takový rozměr, že nikde neni, jen jako nové a to pak je 6t za jednu :-/
jeste muzes dat 235 35 a 265 30 :wink: ty se daj sehnat i jety lip
xyron
Klubové ID: 2105
#9 Příspěvek od xyron »
FiliposII píše:Pokud nemáš na nové pneu, tak by mě zajímalo, proč tam máš R19 kola, které jsou tomu úměrně drahá. Koupit 19" kola a následně se spoléhat, že někde koupím ojeté pneu je dle mě blbost.
Na tom něco bude.. :?
Aegis
#10 Příspěvek od Aegis »
Né že bych neměl na nové pneu, jen jsem nebyl zvyklej dávat takovej ranec za gumy :-) A nehci jíz cestou levné číny, spíš hledám prémiové značky jako Conti nebo Dunlop a ty už něco stojí...
Aegis
#11 Příspěvek od Aegis »
Jinak rozměr 235 jednak nemám v techničáku a taky je to už úzké na 8,5 ráfek, 265 také nemám v TP.
Na 19ky mám povoleno pouze:
225/35 19
255/30 19
FiliposII
Klubové ID: 1332
#12 Příspěvek od FiliposII »
No já nevím, jak ty, ale mě techničák jasně říká, že
225/35 R19 88Y (8J x19 disk)mohu mít jen na přední nápravě
a 255/30 R19 91Y (9J x19 disk) jen na zadní nápravě.
Možná to umí p. Stehlík doplnit i jinak, ale defaultně to tam nebývá.
VRsix
#13 Příspěvek od VRsix »
U pojistovny, prip. u soudu se na to pohlizi tak, do jake miry mohla jina pneu zavinit nehodu. Tzn. ze pokud tam ma 19" a v TP 15", muze to byt velky problem, ale takto maly rozdil nehodu zpusobit nemuze. Co se muze stat, ze ti napr. o par procent zkrati plneni. Ale rozhodne se v tomto pripade neda mluvit o tom, ze by na tebe nekdo pohlizel jako na nepojisteneho. Stejnetak letni pneu na snehu je zalezitost, ktera nehodu mohla rozhodne zpusobit, tam je to bez debat.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#14 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Auto s neschváleným rozměrem pneumatik nesplňuje podmínky homologace. Je třeba psát něco dál?
Aegis
#15 Příspěvek od Aegis »
Vlasta píše:Auto s neschváleným rozměrem pneumatik nesplňuje podmínky homologace. Je třeba psát něco dál?
Neni :-)
Aegis
#16 Příspěvek od Aegis »
Dodám ještě jeden pod-dotaz:
Na 17ky mám psané dva rozměry:
225/45 17
255/40 17
Mohu mít na zimu na všech nápravách 225/45, nebo na zadek musí být 255?
dík
xyron
Klubové ID: 2105
#17 Příspěvek od xyron »
můžeš mít všude 225/45 :wink:
FiliposII
Klubové ID: 1332
#18 Příspěvek od FiliposII »
Z technického průkazu by jsi měl vyčíst, že 225/45/17 můžeš na 8Jx17 discích dát na obě nápravy. Nebo případně předek 225/45/17 na 8Jx17 a zadek 255/40/17 na 8.5Jx17 disku.
Aegis
#19 Příspěvek od Aegis »
Tam mám trochu problém :-)
Mám všude 225/45 17, ale ve předu 8j a vzadu 8,5j :-)
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#20 Příspěvek od vita11 Moderátor »
tak to se na magistrátu opět někdo přepsal
