E36 Saloon - senzory - co to je za signál ?
PEchi
Klubové ID: 3950
#1 Příspěvek od PEchi »
Zdravim,
mám E36 která má original parkovací senzory .. když couvam a něco se ke mě blíží tak to začne pípánim signalizovat jak jsem daleko od dalšího auta .. tomu rozumím ... ale stane se že za jízdy ... kdy třeba ani zamnou nic nejede .... to třeba .. 2x nebo 3x pípne z toho senzorovýho repráku ... a nemyslim si že to je nějaká chyba sou to trošku jiný pípance než u toho couvání ... co to značí tenhle signál ? nevíte někdo ? Díky
shade741
#2 Příspěvek od shade741 »
jestli ti negongá gong, nemáš třeba nastavený na bc nějaký limit rychlosti? pokud to máš zapnutý pípa před celou atp.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#3 Příspěvek od Lucifer »
Určitě máš zaplou funkci memo
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#4 Příspěvek od Fatal Design »
Do PDC jde šťáva jen při zařazené zpátečce, takže pokud to gongá při jízdě dopředu bude to jak píše shade741 pravděpodobně nastavený limit, nebo memo na palubáku ...
PEchi
Klubové ID: 3950
#5 Příspěvek od PEchi »
to mě nenapadlo .. tak na memo mrknu hned .. to prostě vypnu ne ? .... a kdyby to byl limit rychlosti ... tak to se vypne jak ? .... včera mi to třeba udělalo .... prostě sem jel a přeběhla mi liška tak sem myslel že to bylo upozornění ? ale v ten samej den mi too pak zapípalo normálně v zatáčce ... tak hodinu po tom .. a dneska ráno mi to píplo hned po nastartování .... tak sme z toho docela nechytrej :-D
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#6 Příspěvek od Fatal Design »
A) pokud ti na BC u času svítí takové ))) tak zmáčkni MEMO a ono to zmizne ...
B) pokud ti svítí červená diodka na čudlíku LIMIT, tak ho 2x zmáčkni a ono se to vypne ...
Upozornění na lišky E36 nemají, to asi až E9x :driver:
PEchi
Klubové ID: 3950
#7 Příspěvek od PEchi »
Díííky :-) mrknu na to !
Muzzy
#8 Příspěvek od Muzzy »
A nebude to upozorneni na teplotu? Pod 3°C by melo gongat... A na BC se objevi venkovni teplota (myslim?).
PEchi
Klubové ID: 3950
#9 Příspěvek od PEchi »
jakože varování .. že je prostě venku zima ? ... pod 3 stupně ráno bude ted minimálně 4, 5 měsíců xD
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#10 Příspěvek od Fatal Design »
Muzzy píše:A nebude to upozorneni na teplotu? Pod 3°C by melo gongat... A na BC se objevi venkovni teplota (myslim?).
To myslim ale gonga když stojíš a za jízdy jen naskočí zobrazení ext. teploty a bliká ne ?
shade741
#11 Příspěvek od shade741 »
jo při prvním otočení v zapalování pokud je teplota po nějaký čas pod určitou hranici tak to hodí signál přesný hodnoty si už nepamatuju ale pude to bezproblému dohledat
PEchi
Klubové ID: 3950
#12 Příspěvek od PEchi »
tak při tom prvnim otočení se mi to stalo dneska ráno to by odpovídalo .. a pak sem ještě nepochopil ty dva gongy za jízdy .... tak hodinu a půl po sobě .... mrknu na to memo až pudu do auta ... šlo mě o to jestli to neni nějakej problem spíš .... jestl ito neznačí jako BIOS u PC nějakej error
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#13 Příspěvek od Fatal Design »
PEchi píše:jakože varování .. že je prostě venku zima ? ... pod 3 stupně ráno bude ted minimálně 4, 5 měsíců xD
Ano, jakože varování před námrazou ...
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#14 Příspěvek od Fatal Design »
PEchi píše:tak při tom prvnim otočení se mi to stalo dneska ráno to by odpovídalo .. a pak sem ještě nepochopil ty dva gongy za jízdy .... tak hodinu a půl po sobě .... mrknu na to memo až pudu do auta ... šlo mě o to jestli to neni nějakej problem spíš .... jestl ito neznačí jako BIOS u PC nějakej error
PDC hlásí problém s čidly tak, že po aktivaci (zařazení zpátečky) to dlouze píská cca 10s a potom to vypne. Ale bacha, jak je jedno čidlo KO, tak PDC nefunguje jako celek !!!!
PEchi
Klubové ID: 3950
#15 Příspěvek od PEchi »
po zařazení zpátečky to nedělá nic .. jen až když se k něčemu blížim ...
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#16 Příspěvek od Fatal Design »
PEchi píše:po zařazení zpátečky to nedělá nic .. jen až když se k něčemu blížim ...
V tom případě ti to funguje :lol: :lol: :lol:
PEchi
Klubové ID: 3950
#17 Příspěvek od PEchi »
eazy :-D tak díky za rady a infou .... !!!!
