320i sám od sebe zhasíná interiér.
carda111
#1 Příspěvek od carda111 »
Cus vsichni, včera jsem koupil 320i vanous coupe. Vše je v pohodě ale při cestě domů, když se začlo stmívat jsem si všiml že zhasíná palubní deska a osvětlení na topení a tyhle věci co jsou podsvícené. Nějak by mi to ani nevadilo kdybych jezdil přes den, ale v noci je to dost nepřiíjemné. Tak se chci zeptat jestli uz nekdo resil nejaky podobny problem, kde se mam na co podívat, nez rozkopu pulku auta abych našel problém. Díky
marecekoi
Klubové ID: 3174
#2 Příspěvek od marecekoi »
No první co mě napadlo, tak, pod volantem máš kolečko pro štelování podsvětlení budíků, tak na to zkus mrknout, jestli ho nemáš seštelovaný.Kontrolka žádná nesvítí???
carda111
#3 Příspěvek od carda111 »
To mě taky první napadlo jestli to nedělá to kolečko. Skusím se podívat, ale moc nadějí tomu nedávám....
carda111
#4 Příspěvek od carda111 »
Takže tím kolečkem na nastavení jasnosti světla budíků to není. A teď už to přestalo svítit uplně. Přes den mi to nevadí, ale v noci je to pěkně na nic. Napadá vás ještě něco? Na pojistky jsem se díval a jsou ok :)
MotoMoto
#5 Příspěvek od MotoMoto »
Co vypinac na osvetleni?. Je ok??
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#6 Příspěvek od Fatal Design »
Koukni na kabel v ovládání světěl ... pin 1 šedo-černý kabel a když půjdeš po něm, tak dojdeš ke spojovači x196 tak ten taky okoukni (ikdyž za mě to bude nejspíše ve spínači světel ...
carda111
#7 Příspěvek od carda111 »
Dík za tipy, dnes to hodím do garáže a jdu na to 8)
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#8 Příspěvek od Fatal Design »
Teď to po sobě čtu sakra ... ovládání světěl = spínač světel ať nedojde k omylu ...
carda111
#9 Příspěvek od carda111 »
Fatal Design píše:Teď to po sobě čtu sakra ... ovládání světěl = spínač světel ať nedojde k omylu ...
To mi došlo co tím myslíš :) :D
carda111
#10 Příspěvek od carda111 »
Takže vše jsem zkontroloval a nejde to. Zase jsem prošel pojistky. Navíc nesvítí pravé zadní světlo a osvětlení spz. žárovky jsou OK jen tam nejde proud. Takže to vidím tak že budu muset navést novou elektriku. Nemáte někdo schéma? :evil:
carda111
#11 Příspěvek od carda111 »
Cus chlapi. Tak jsem zjistil že je to pijistka č.37 viz. odkaz http://www.johnyfly.wz.cz/bmw/poistky/e36_320i_92.pdf Dál jsem tam jinou 15A chvíli to fungovalo a pak se pojistka spálila, takže mi došlo že to někde asi zkratuje nebo tak něco. Tak jsem tam ještě zkusil dát 30A nastartoval jsem, vše svítilo a najednou jsem citěl kouř a někde kolem pojistkové skříně šel bílý dým.. Tak jsem to vypl a běžel jsem se podívat co jsem posral. Pojistka to vydržela, ale neidentifikoval jsem odkud přesně se kouřilo. Ještě dodám že s tím osvětlením budíků a topení, tlačítek oken a hodin nesvítí i pravé zadní světlo, osvětlení spz a LED kroužky ve světlech. Asi budu potřebovat nějakého autoelektrkáře. Jelikož se mi samotnému do toho nechce a vím že bych to celé zpackal. už jse to tady jednou řešilo http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&t=122178 Prosím o nějakou radu na co první mrknout, nebo nějaký autoelektrikář v okolí Ostravy, Opavy by se našel? Díky za cenné informace. :?
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#12 Příspěvek od Fatal Design »
No, tak to jsi udělal to nejlepší co se dalo :(
MotoMoto
#13 Příspěvek od MotoMoto »
To, ze nesviti spz s pravym svetlem a palubkou je normalni. Je to tak zokruhovane. Problem bude evidentne nekde u pojistkovky. :D
MotoMoto
#14 Příspěvek od MotoMoto »
Ppcitam, ze 320 to bude mit hodne podobne, ne-li stejne
Foldas
#15 Příspěvek od Foldas »
nemusí to být v pojistkovce první na co bych se podival jsou kabely víka kufru znama bolest e36 odkuď jsi?
carda111
#16 Příspěvek od carda111 »
Foldas píše:nemusí to být v pojistkovce první na co bych se podival jsou kabely víka kufru znama bolest e36 odkuď jsi?
Jo kabely od toho kufru to je slabá stránka e36 to jsem kontroloval jako první a není tam problém. U předchozí e36 jsem měl právě tam problém. Kyjovice, asi 15 km od Ostravy.
carda111
#17 Příspěvek od carda111 »
Dnesk jsem se šel na to znovu ještě mrknout. Takže když otočím klíčkem do polohy kde se rozsvítí všechyn kontrolky před startováním tak to někde v motoru začne bzučet. Jde to někde jak jsou svody na sání. Celé sání ma lehké minimální a intenzivní vibrace. a když jsem dal pojistku tak se to zase spálilo. :oops: Jde to nastartovat, ale furt tam něco bzučí.
MotoMoto
#18 Příspěvek od MotoMoto »
To co bzuci bude volnobeznej ventil.
Mateo
Klubové ID: 3302
#19 Příspěvek od Mateo »
Vzhledem k tomu ze se ti kourilo od pojistkove skrine kdyz si dal vetsi pojistku tak se mkrni na skrin jako takovou zda tam nekde neni zkrat.. Jinak osvetleni tlacitek okynek urcite nebude spolecne s podsvetlenim palubky a dalsich veci take tm tech problemu asi bude vic a ne jen jedna pojistka. Kabely co vedou do kufru je nejjednodusi propisknout jinak i kolikrat spatnej kabel nezjistis jenom po hmatu.
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#20 Příspěvek od Fatal Design »
Mateo píše:Jinak osvetleni tlacitek okynek urcite nebude spolecne s podsvetlenim palubky a dalsich veci take tm tech problemu asi bude vic a ne jen jedna pojistka.
Blá, blá, blá ... to víž, že to je společné, když se to reguluje jedním stmívačem kua ...
Bože, tak si to najděte v ETM ... STRANA 373 a dále ...
