320i sám od sebe zhasíná interiér.
carda111
Cus vsichni, včera jsem koupil 320i vanous coupe. Vše je v pohodě ale při cestě domů, když se začlo stmívat jsem si všiml že zhasíná palubní deska a osvětlení na topení a tyhle věci co jsou podsvícené. Nějak by mi to ani nevadilo kdybych jezdil přes den, ale v noci je to dost nepřiíjemné. Tak se chci zeptat jestli uz nekdo resil nejaky podobny problem, kde se mam na co podívat, nez rozkopu pulku auta abych našel problém. Díky
marecekoi
- Klubové ID: 3174
carda111
carda111
MotoMoto
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
carda111
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
carda111
carda111
carda111
Cus chlapi. Tak jsem zjistil že je to pijistka č.37 viz. odkaz http://www.johnyfly.wz.cz/bmw/poistky/e36_320i_92.pdf Dál jsem tam jinou 15A chvíli to fungovalo a pak se pojistka spálila, takže mi došlo že to někde asi zkratuje nebo tak něco. Tak jsem tam ještě zkusil dát 30A nastartoval jsem, vše svítilo a najednou jsem citěl kouř a někde kolem pojistkové skříně šel bílý dým.. Tak jsem to vypl a běžel jsem se podívat co jsem posral. Pojistka to vydržela, ale neidentifikoval jsem odkud přesně se kouřilo. Ještě dodám že s tím osvětlením budíků a topení, tlačítek oken a hodin nesvítí i pravé zadní světlo, osvětlení spz a LED kroužky ve světlech. Asi budu potřebovat nějakého autoelektrkáře. Jelikož se mi samotnému do toho nechce a vím že bych to celé zpackal. už jse to tady jednou řešilo http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&t=122178 Prosím o nějakou radu na co první mrknout, nebo nějaký autoelektrikář v okolí Ostravy, Opavy by se našel? Díky za cenné informace.
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
MotoMoto
MotoMoto
Foldas
carda111
carda111
Dnesk jsem se šel na to znovu ještě mrknout. Takže když otočím klíčkem do polohy kde se rozsvítí všechyn kontrolky před startováním tak to někde v motoru začne bzučet. Jde to někde jak jsou svody na sání. Celé sání ma lehké minimální a intenzivní vibrace. a když jsem dal pojistku tak se to zase spálilo.
Jde to nastartovat, ale furt tam něco bzučí.
MotoMoto
Mateo
- Klubové ID: 3302
Vzhledem k tomu ze se ti kourilo od pojistkove skrine kdyz si dal vetsi pojistku tak se mkrni na skrin jako takovou zda tam nekde neni zkrat.. Jinak osvetleni tlacitek okynek urcite nebude spolecne s podsvetlenim palubky a dalsich veci take tm tech problemu asi bude vic a ne jen jedna pojistka. Kabely co vedou do kufru je nejjednodusi propisknout jinak i kolikrat spatnej kabel nezjistis jenom po hmatu.
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
Blá, blá, blá ... to víž, že to je společné, když se to reguluje jedním stmívačem kua ...Mateo píše:Jinak osvetleni tlacitek okynek urcite nebude spolecne s podsvetlenim palubky a dalsich veci take tm tech problemu asi bude vic a ne jen jedna pojistka.
Bože, tak si to najděte v ETM ... STRANA 373 a dále ...
