riman
Příspěvky: 427 Registrován: pát 30.09.2011 00:00
Klubové ID: 3662
#1
Příspěvek
od riman » pát 11.10.2013 16:42
Zdravím,mohl by mi někdo prosím poradit jak bezpečně sundat okapcnici ta dlouhá černá lišta kolem celé střechy, na řídičově straně. Díky
sa-tan666
Příspěvky: 549 Registrován: úte 04.08.2009 00:00
Klubové ID: 2543
#2
Příspěvek
od sa-tan666 » sob 12.10.2013 19:48
kousek desky a postupne sklepnout dolu
riman
Klubové ID: 3662
#3
Příspěvek
od riman » ned 13.10.2013 16:24
Díky, takže po celé délce to drží jen na nějaké hraně karosérie, žádné zobacky? U zadního bočního skla se to tuším kryje s lištou pod tím sklem ale to si musim skontrolovat.
roman320
Příspěvky: 1471 Registrován: pon 24.05.2010 00:00
Klubové ID: 2840
#4
Příspěvek
od roman320 » ned 13.10.2013 17:44
Persne tak, je to jenom narazeny, u toho zadniho okna je v tom lemu na kterym to drzi takovej vyrez, zacni to sundavat od predu do zadu, ten konec pak vytahnes normalne nahoru..
riman
Klubové ID: 3662
#5
Příspěvek
od riman » ned 13.10.2013 19:23
OK, diky. Zkusím to.
