Sundání okapnice E36 couoe
riman
Klubové ID: 3662
#1 Příspěvek od riman »
Zdravím,mohl by mi někdo prosím poradit jak bezpečně sundat okapcnici ta dlouhá černá lišta kolem celé střechy, na řídičově straně. Díky
sa-tan666
Klubové ID: 2543
#2 Příspěvek od sa-tan666 »
kousek desky a postupne sklepnout dolu
riman
Klubové ID: 3662
#3 Příspěvek od riman »
Díky, takže po celé délce to drží jen na nějaké hraně karosérie, žádné zobacky? U zadního bočního skla se to tuším kryje s lištou pod tím sklem ale to si musim skontrolovat.
roman320
Klubové ID: 2840
#4 Příspěvek od roman320 »
Persne tak, je to jenom narazeny, u toho zadniho okna je v tom lemu na kterym to drzi takovej vyrez, zacni to sundavat od predu do zadu, ten konec pak vytahnes normalne nahoru..
riman
Klubové ID: 3662
#5 Příspěvek od riman »
OK, diky. Zkusím to.
