e46 Cvrkání ve studeném motoru AKT. VIDEO
efrankie
#1 Příspěvek od efrankie »
Zdravím, poslední dobou jsem si všiml tichého cvrkání (nebo cvrlikání), které se ozývá z motorového prostoru. Děje se tak pouze při nezahřátém motoru a to jak v záběru tak i na volnoběh. Jakmile se motor zahřeje nebo aspoň tuším, že to je tím, že se zahřeje, tak cvrkání zmizí. Jedná se o 330i, rv 2003, najeto cca 260tis km. Změny v jízdním projevu jsem nezaznamenal, pouze ten zvuk. Má s tím někdo zkušenosti, případně tušíte co by to mohlo způsobovat? Díky
beny-maser
#2 Příspěvek od beny-maser »
to může být třeba hydro a nebo ventil přepadu z lišty
efrankie
#3 Příspěvek od efrankie »
je to hodně velký problém? je možné to zjistit jen přes diagnostiku nebo je třeba s tím někam jet do servisu?
beny-maser
#4 Příspěvek od beny-maser »
diagnostika podle mě nic neukáže
efrankie
#5 Příspěvek od efrankie »
na E46 fóru mi doporučili zkusit jiný olej, ale leju tam originál BMW 5W30, který je udáván výrobcem a měním poctivě. Co jsem koukal na youtube jak zní špatné hydroštely nebo vanos, tak je to uplně jiný zvuk. Ten můj je jak kdyby tam prostě byl spíš malinkej cvrček, který za studena cvrká jak o život a se zahřátím zmizí...
efrankie
#6 Příspěvek od efrankie »
Zkusim tam nalit 5w40 a uvidme co to udela. Mel by byt pry o neco hustejsi...
RichieN
#7 Příspěvek od RichieN »
A nemůže to být řetěz? (pokud to řetěz má) :D
Poldav6
#8 Příspěvek od Poldav6 »
Nebo nějaká kladka? Mně tam taky něco vrže a přestane to.. tak to neřeším :)
efrankie
#9 Příspěvek od efrankie »
No vidis, pisu si retez taky zkontrolovat :D
efrankie
#10 Příspěvek od efrankie »
Jinak stejně budu měnit i ten olej za jinou vizkozitu, tak kdyby měl někdo zájem, mám doma 2 litrové lahve originál oleje BMW 5W30, které jsem dokoupil na dolévání a budou mi k ničemu. Tak pokud by měl někdo zájem, určitě se domluvíme, jsou stále neotevřené.
efrankie
#11 Příspěvek od efrankie »
Tak stále nevím co cvrliká, ale natočil jsem krátké video a dal na yt… pokud by se na to někdo podíval a třeba i poznal, byl bych vděčnej.. takhle to cvrká jen za studena než se všechno ohřeje a když přidám plyn tak to zrychlí…
http://www.youtube.com/watch?v=3eCcUpDF ... e=youtu.be
aigo
#12 Příspěvek od aigo »
me to spis pripada ze ti vrze nejaka kladka nebo jakoby ti skrtal o neco nejakej remen,...jako ze by hazel
efrankie
#13 Příspěvek od efrankie »
JJ nejspíš to bude kladka. Už je objednaná nová… potvrdilo mi to pár dalších lidí. Dám vědět jak to bude vyměněný. Třeba to někomu pomůže dalšímu...
efrankie
#14 Příspěvek od efrankie »
Tak dneska jsme měnili ty kladky altíku a klínovej řemen. Řemen tam byl pořád původní, takže tak jako tak to chtělo už vyměnit…. Ale problém s cvrlikáním bohužel přetrvává...takže asi nakonec vyměníme všechny kladky a budeme se modlit, aby to bylo ono. Ještě jeden poznatek mám, a to, že při přidání plynu se to cvrlikání zrychluje, asi to je logický, ale chytám se každýho stébla...
RichieN
#15 Příspěvek od RichieN »
A nemůže to být vodní pumpa? Mi to na Jeepu dělalo taky, dokud se nezvalo brutální pištění a neobjevil se dým z podkapoty.
efrankie
#16 Příspěvek od efrankie »
Zvuk vychazi z kladek spis. Jak se to zahreje tak uz to slyset neni. Jen za studena...
paca
#17 Příspěvek od paca »
tak zkus ještě vyměnit vodní pumpu (cca tisícovka) - kdoví jestli tam není ještě původní s umělohmotnýma lopatkama
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#18 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Zkus ohřátý motor nastartovat bez řemenu, aby se netočily periferní systémy (alternátor, vodní pumpa, klima, servo, ...). Několik desítek sekund, to můžeš i s odpojeným čerpadlem chladící kapaliny.
323ti stock condition
TomassR90
#19 Příspěvek od TomassR90 »
přesně to samé dělá mě :) jen v menší míře, bude to asi nějakej obecnej problém, mechanik mi říkal, že to bude nejspíš nějaká kladka
carda111
#20 Příspěvek od carda111 »
Cau chlapi mě to u bývalé e36 taky takhle cvrdlikalo... Dělaly to ty napínací kladky. Vže jsem je jen postříkal nějakým olejem ve spreji, protůroval a měl jsem po problému :D
