sundání stropnice e36 coupé
bmwe36fans
#1 Příspěvek od bmwe36fans »
zdar borci,potřebuju sundat stropnici u kupečka stači když oddělam madla světylka a b sloupek ten kryt a spadne sama? nebo je tam nejak přilepena? připadně jak nato? když ji už sundam myslite že pude dvěřma vydělat? dělali jste to někdo už? potřebuju ji přečalounit dik
DAVe_1
#2 Příspěvek od DAVe_1 »
Ahoj ja jsem to kdysi delal,sundas clonky,pasy pak sloupky atd a stropnice ti spadne na hlavu :) vim ze to byl celkem oser to vytahnout ale jde to :wink:
Cuky
#3 Příspěvek od Cuky »
no hlavně ven z auta aniž bys jí zlomil je úžasná práce, ale až na to najdeš systém tak to jde jen si nezapomeň sklopit sedačky :)
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#4 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Mě teda na hlavu nespadla, je ještě přichycená pod těsněním kolem dveří a oken:D Mám ještě v zadu roletku tam zezadu se jí taky moc nechtělo, musel jsem použít přiměřené násilí, ale ven už mi šla zase celkem dobře, musíš sklopit sedačky uplně dozadu, aby leželi a myslím že jsem si pak ještě hrál a různě ji posunoval dopředu a dozadu až se mi tu stropnici povedlo vyndat.
roman320
Klubové ID: 2840
#5 Příspěvek od roman320 »
Kdyz vytahnes ven spolujezdcovu sedacku a protahnes ju tama ven tak to de uplne vpohode:)
DAVe_1
#6 Příspěvek od DAVe_1 »
Jako sundani vsech gum kolem dveri je samozrejmost :D Vim ze to byla trosku rubikova kostka ale slo to..jj sklopeny sedacky a trosku se mi i sem tam rozek ohl ale ve finale ok. Pripadne se to da pri calouneni poopravit.
Jamall
Klubové ID: 2933
#7 Příspěvek od Jamall »
v zadní části u zadního okna je stropnice zahlá. Něco jako když se přitahuješ k trubce. Ve stopě je navaření kus plechu za který je stropnice po celé délce zahákla. Takže ji musíš zatlačit směrem dozádu a ona pak vyhákne z toho místa pod sklem
