Špatná elektronika šíbru u E36
_stalker_
Klubové ID: 2697
#1 Příspěvek od _stalker_ »
Zdravim
před týdnem mi přestal uplně fungovat šíbr na E36, před tím fungoval tak 5 minut po nastartování motoru... Jinak celé auto funguje jak má. Celé jsem to rozebral proměřil a z konektoru co přivádí štávu teklo jenom 6,8V tak jsem napojil rovnou krabičku s ovládáním šíbru na 12V a motorek se točil jak divej.
Nevíte čím by to mohlo být kdyžtak co je všechno nutné vyměnit?
Dabler
Klubové ID: 2725
#2 Příspěvek od Dabler »
merils to pred nebo za tlacitkem, jetsli za, tak se podivej na kontakty tlacitka, budou spatne, je tam studeny spoj.
_stalker_
Klubové ID: 2697
#3 Příspěvek od _stalker_ »
před, měřil jsem to v konektoru který je ve svazku a vede až někam pod palubku. Po zapojení tohoto tlačít do patice a zapojení tohoto na svazek který vede až někom pod kaslík to měřilo stejné hodnoty. Akorát byly kladné nebo záporné. Podle toho jaké tlačítko jsem zmáčknul.
Tlačítko:
http://www.vmotors.com/ebay/parts/61311387916.jpg
Krabička:
http://jkuper.smugmug.com/photos/127587182-M.jpg
Dabler
Klubové ID: 2725
#4 Příspěvek od Dabler »
tak to ti nezdybe nic jineho nez jit po kablech, nebo mozna jeete kouknout na rele jestli spravne spina
_stalker_
Klubové ID: 2697
#5 Příspěvek od _stalker_ »
a kam vedou?? :D
_stalker_
Klubové ID: 2697
#6 Příspěvek od _stalker_ »
Povedlo se mi přivést na tlačítko 13 v ale ta blba krabička a motorek ne a ne fungovat. Přitom když to dam rovnou na baterku tak to funguje... pls heeelp už netuším čím by to mohlo bejt...
_stalker_
Klubové ID: 2697
#7 Příspěvek od _stalker_ »
Tak teď nevím povedlo se mi rozchodit i motorek, ale občas za tlačítkem naměřím 13v ale někdy zase jenom 6 nebo i méně.
Foldas
#8 Příspěvek od Foldas »
kam přivádíš +12V? na motorku je dvojite relé které je ovládane přes mikrospínač na druhe straně motorku(koncove polohy šíbru) stahni si etm
_stalker_
Klubové ID: 2697
#9 Příspěvek od _stalker_ »
Z tlačítka vede pouze plus a mínus, zelenej a černej drát viz obrázek co jsem sem dával do té krabičky no a na konektoru co se zapojí do krabičky to měřím.
Dabler
Klubové ID: 2725
#10 Příspěvek od Dabler »
to co popisujes prave nasvedcuje tomu ze je asi spatne tlacitko, ci kontakty. kdyz za nim jednou nameris 12 jindy 6v, a kdyz napichnes 12 primo bez tlacitka tak funguje. zkus ho zamenit s tlacitkem na stahovani oken, mely by byt tusim stejne a nebo taky muze byt problem v kontaktech ( roztahane, zoxidovane svorky v paticich)
Foldas
#11 Příspěvek od Foldas »
tlačítko pouze otáčí + a - když není stiskle tak leze z obou kontaktu -
Dabler
Klubové ID: 2725
#12 Příspěvek od Dabler »
kdyz je studeny spoj tak lezou hodnoty rozdilne vstupu..
Foldas
#13 Příspěvek od Foldas »
Dabler píše:kdyz je studeny spoj tak lezou hodnoty rozdilne vstupu..
to je jasne
_stalker_
Klubové ID: 2697
#14 Příspěvek od _stalker_ »
Tak po rozpojení tohoto konektoru http://imageshack.us/f/17/75tq.jpg/ jsem naměřil před i za tlačítkem 13V. Po tom to začolo lehce kolísat. Tak jsem to radši prostříknul a už to ukazovalo furt 13V 12V. Ted šíbr funguje hned po nastartování a bezproblémů ;) tak jsem zvědav jak dlouho.
