Nepravidelný chod motoru po startu
Rower
Klubové ID: 2142
#1 Příspěvek od Rower »
Zdravím všechny,
řeším problém na E90 320d 130Kw. Motor má po startu dost nepravidelný chod, houpou otáčky, motor jakoby "zakopává". Děje se to pouze když je auto úplně studené.
Diagnostika nehlásí žádnou závadu, každopádně z pilnosti jsem vyndal a vyzkoušel žhavicí svíčky- všechny jsou evidentně ok.
Má někdo nějakou zkušenost, nápad?
Moc děkuji!
Poldav6
#2 Příspěvek od Poldav6 »
Nemůže to být něco s palivovým čerpadlem? U benzínové 335i to tak myslím píšou, že když je problém s chodem motoru zastudena, je třeba zkontrolovat nízko a vysoko tlaké čerpadlo... Možná to je ale blbost.
VRsix
#3 Příspěvek od VRsix »
me tohle delal v koncernu vstrik
JonyM
Klubové ID: 3146
#4 Příspěvek od JonyM »
Měl jsem na své E91 320d podobné příznaky a někdo mi říkal, že mám v pytly řídící jednotku žhavení. Nakonec byl problém v relátku té řídící jednotky...
Kortys
#5 Příspěvek od Kortys »
Mě kolísá pouze při venkovní teplotě pod cca +8st. Uvidím, jestli se to od zimy nezměnilo až se ochladí.
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&t=121827
messiah
#6 Příspěvek od messiah »
Mám ještě Mondeo 2,2 nafta a po ránu to stejný. Kolísání otáček, takový chroupání v motoru. Jakmile jsem nastartoval za studena s klimatizací tak žačal ten správný orchestr.
Vyzkoušel jsem všechno co ty, ale nakonec to se měnila napínací kladka , řemen .. ( nejsem moc technický typ ).
Ale od té doby je klid.
Rower
Klubové ID: 2142
#7 Příspěvek od Rower »
Děkuji moc za reakce, vstřik mě také napadl, ale přijde mi zvláštní, že to nepíše diagnostika, což si myslím, že by napsala...
