Zdravím všechny,
řeším problém na E90 320d 130Kw. Motor má po startu dost nepravidelný chod, houpou otáčky, motor jakoby "zakopává". Děje se to pouze když je auto úplně studené.
Diagnostika nehlásí žádnou závadu, každopádně z pilnosti jsem vyndal a vyzkoušel žhavicí svíčky- všechny jsou evidentně ok.
Má někdo nějakou zkušenost, nápad?
Moc děkuji!
Nepravidelný chod motoru po startu
Rower
- Klubové ID: 2142
Poldav6
VRsix
JonyM
- Klubové ID: 3146
Kortys
Mě kolísá pouze při venkovní teplotě pod cca +8st. Uvidím, jestli se to od zimy nezměnilo až se ochladí.
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&t=121827
messiah
Mám ještě Mondeo 2,2 nafta a po ránu to stejný. Kolísání otáček, takový chroupání v motoru. Jakmile jsem nastartoval za studena s klimatizací tak žačal ten správný orchestr.
Vyzkoušel jsem všechno co ty, ale nakonec to se měnila napínací kladka , řemen .. ( nejsem moc technický typ ).
Ale od té doby je klid.
Rower
- Klubové ID: 2142
