Nemáte někdo zkušenosti s tím, že když nastartuju (studený motor) jde to jakoby na 5 válců a je cítit, že i motor se tak divně otřásá. Po sešlápnutí plynu jde hůř do otáček a až tak nad 3tis. ot. jde dobře... Tak po 2min. když vypnu motor a opět nastartuju, je vše OK!!! Tzn. jakmile se trošičku ohřeje...
Čím větší chladno venku je, tím víc to dělá neplechu. Jednou se mi dokonce rozsvítila žlutá kontrolka motoru. Po mírném ohřátí motoru a opětovném nastartování kontrolka nesvítila a chod motoru opět OK.
Svíčky jsou nové (BKR6EQUP)!!!
Jestli se s tím někdo setkal, poraďte pls
	325i M54 - studený motor = nepravidelný chod
				honzabiker1
Setkal jsem se se stejnym problemem u M54B22 - po vymene svicek po nastartovani bezel motor na 5 valcu a obcas se rozsvitila kontrolka motoru. Stacilo pres diagnostiku vymazat adaptovane hodnoty a od te doby se zavada znovu neobjevila.. Mohla to byt jen nejaka shoda nahod, ale zkusit to muzes, nic tim nezkazis..
				alpineman
- Klubové ID: 1712
Díky za vaše názory... Tak dnes se mi rozsvitila kontrolka motoru a uz po nekolikerem nastartovani nezhasla. Motor tahne, kdyz je ohraty tak jde klidne, jen pri jizde trosicku jinak bruci. Proste z vyfuku jde trosicku hrubsi zvuk.
V pondeli hned sjedu na diagnostiku a jelikoz delam v SRN, tak do BMW Hübner ve Viechtachu. Tak snad to bude v dobrych rukach. Jen se obavam toho, ze to bude oprava pokus - omyl. Muze to byt hromada veci. Od lambdy (a to jsou 4), civek, vahy vzduchu, az po treby skrtici klapku. No uvidime...
Kdyby mel nekdo jeste podobnou zkusenost, nevahejte se o ni podelit.
