E46: 330D (150kw) - vstřikovače
Lunas3
#1 Příspěvek od Lunas3 »
Zdravím všechny, rád bych se dozvěděl nějaké info/zkušenosti majitelů těchto motorů, jak v případě poruchy na vstřikách postupovali - zda kupovali nové vstřikovače, nebo existuje nějaký repas apod. Jsem tu nový a sbírám info o "bolestech" tohodle auta. Díky za každý postřeh. :)
Velvetek
Klubové ID: 2613
#2 Příspěvek od Velvetek »
Objevují se různě po inzercích apod. Spousta lidí kupuje použité či repasované či si je můžeš nechat zrepasovat sám. Není to zas taková bolest jako dřív, když jich moc nebylo a spousta lidí to řešila nákupem nových, což bylo "trošku dražší"...
__________________________
...330dA-Msport...
...ex 530dA-Msport-bmwpower...
rosta636
#3 Příspěvek od rosta636 »
Jde o to co tomu vstřiku je?Pak jde bud opravit a nebo se musí vyhodit.Pokud máš EU4 musí se v řídící jednotce přepsat IMA kod,což výměnu trochu komplikuje.Pokud ti ten starej někdo opravuje ,musí ti pak dát jiný IMA kod,už většinou nebude platit ten co je na vstřiku!!!!
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
Já nechával u E39 dělat repas v BDS AC Hale v Holešovicích. 5x přetěsnění vršku, jeden vstřik vadná elektrika - výměna za nový
Lunas3
#5 Příspěvek od Lunas3 »
Vlasta: a co si dávál v těch Holešovicích?
Jinak dík všem za reakce.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#6 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
1800/ks za test a přetěsnění vršku + práce V/Z (cca nějakejch 15 tisíc) + za ten vadnej osmičku
