E30 M10B18 nestartuje
mato11
#1 Příspěvek od mato11 »
ahoj vsetci, viem ze podobna tema tu uz bola aspon milionkrat ale som uz zufaly a potreboval by som pomoc. Tricka sa mi rozhodla ze nebude startovat. Uz predtym isla celkom tazko ale zrazu prestala a uz nechce naskocit.
Veci, kt. som kontroloval podla roznych navodov: rozdelovac, kable, sviecky, cievka funguju - sviecky hadzu viditelnu iskru, baterka nabita, palivove cerpadlo funguje, vstreky vstrekuju benzin, snimac teploty motora funguje, vymenil som aj vahu vzduchu, precistil som ICV. Je mozne ze tam niekde unika vzduch ale skontroloval som vsetky hadice a zatial som na ziadny unik neprisiel.
Vie niekto co by s tym mohlo byt?
Vopred dik za vsetky odpovede...
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#2 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Co rozvody?
mato11
#3 Příspěvek od mato11 »
priznam sa ze rozvody som nekontroloval....moze byt ze nenaskoci ak nie je dost napnuta retaz?
Klubové ID: 3260
#4 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Tam je retez? To jsem nevedel, ja myslel, jestli tam neni remen a neposkocilo ti to... ze by to vstrikovalo palivo kdyz jsou saci ventily zavrene nebo se zaviraji.
mato11
#5 Příspěvek od mato11 »
keby to vstrekovalo palivo ked su ventily zavrete tak by neboli mokre sviecky od benalu, alebo hej?
Klubové ID: 3260
#6 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
V tom máš asi pravdu, až do takové míry mé znalosti zatím nesahají:D
A když to startuješ, tak prostě jen točí startér a nic se neděje nebo to má snahu se chytit?
Když jsi kontroloval jestli ti vstřiky vstřikujou palivo, měl jsi je venku? Zkoušel jsi, jestli vstřikují správně? (Nevím jestli to tak má být i u tvého motoru ale u M42 mají vstřiky stříkat do kužele a nesmí ukápnout víc než kapka).
Palivový filtr jsi měnil? (Jen jestli to třeba není tím, že se do motoru sice nějaký palivo dostane, ale ne v potřebném množství a tlaku)
A co tlaky ve válcích? Měřil jsi?
Nemáš něco v sání? nějakej bordel nebo zacpanej vzuch filtr? (kamarád zapomněl při čištění v sání hadr =))
To mě vždycky dostane, když auto prostě má fungovat a ono nefunguje...
mato11
#7 Příspěvek od mato11 »
vstreky som mal vonku, komplet som ich vycistil...ci vstrekuju spravne neviem posudit lebo som ich mal zapnute iba cez 12V adapter. Otvarat sa ale otvaraju.
palivovy filter som nemenil ale mal by som :oops: aj ked teda...filter je tam novy...ma najazdenych do 1000km ...je ale pravda ze som menil nejake hadice
tlaky vo valcoch som nemeral a vzduchovy filter som vyprasil ale upchaty by nemal byt...jedine ze by bol nejaky bordel za telom skrtiacej klapky (v tom liatinovom dieli co je prisrobovany k hlave)
...ono celkovo to auto toci a obcas odpali...vyzera ze sa uz rozbehne ale hned sa zadusi...
...uz sa s tym babrem asi tri mesiace s vacsimi alebo mensimi prestavkami a asi z toho o chvilu zacnem mat sedive vlasy....
mato11
#8 Příspěvek od mato11 »
...mozno keby sa nasiel niekto z Brna co by sa na to mal cas ist pozriet a pripadne poradit :?:
mato11
#9 Příspěvek od mato11 »
neviem ci to este niekto sleduje ale...dnes som vymenil palivovy filter a skusil som iny regulator tlaku paliva ale nic nepomohlo..stale to robi to iste...nema niekto nejaku dobru radu v rukave?
DC Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 55
#10 Příspěvek od DC Výkonná rada »
můžeš zkusit vyměnit jednotku zapalování - v motorovym prostoru - malá černá obdelníková a vede do toho jeden větší kulatej konektor a tušim jeden menší klasickej od čidla v rozdělovači (i to čidlo může mít problém)
to je asi nejčastější závada u tohodle typu
mato11
#11 Příspěvek od mato11 »
keby ale bola blba ta zapalovacia jednotka tak to nehadze vobec iskru ne?....lebo ja som testoval vsetky styri sviecky a iskru to hadze uplne jasnu....
DC Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 55
#12 Příspěvek od DC Výkonná rada »
ono ji to muze hazet ale ve spatnej okamzik - to se bez vyzkouseni vymennym zpusobem nezjisti
mato11
#13 Příspěvek od mato11 »
ok ok....idem dnes do garaze tak chcem skusit aspon tie kable zmerat ci nie su niekde prerusene alebo nieco...to cidlo na rozdelovaci...ma to mat nejaky konkretny odpor podla coho by som mohol zistit ze je dobre alebo nie?
mato11
#14 Příspěvek od mato11 »
takze...zohnal som uplne novu jednotku zapalovania..vymenil a nic sa nezmenilo....motor toci ale nechce chytit...any other ideas :?: :?: :?:
MotoMoto
#15 Příspěvek od MotoMoto »
Podle priznaku to furt vypada, jak kdyz to nema benzin. Skutecne si vystrikal palivovou listu a cerpadlo dotahlo na potrebny tlak??. Muze byt pred smrti a natahnout jen cast; nebo praktucky nic.
Foldas
#16 Příspěvek od Foldas »
střikni při startu do sani čistič na brzdy a víš hned jestli je to jiskrou nebo benzinem
mato11
#17 Příspěvek od mato11 »
presny tlak nemam ako zmerat ale to ze to cerpadlo tlaci benzim viem urcite lebo ked som skusal menit regulator tlaku co je na liste tak tam nejaky tlak bol...a navyse po tych neuspesnych startoch su sviecky vzdy od benzinu...inak to cerpadlo som menil lebo to stare uz bolo takmer mrtve a chvilu som s nim aj jazdil...
Foldas
#18 Příspěvek od Foldas »
to že je benzin ve valcich neznamena že je čerpadlo v pořádku. když budeš mít maly tlak tak se ti benzin nerozpráší ale nateče
mato11
#19 Příspěvek od mato11 »
ze by bolo vadne uplne nove cerpadlo?!
carda111
#20 Příspěvek od carda111 »
Co svíčky? Je tam správny typ? A odtrh svíček? Normálne to sloz, sežeň druhého řidiče s autem, hoď to na lano a Skus to roztlacit a možná to chytne... Neco podobného se mi stalo u felície. Nechtěla vubec chytit. Ale po kilometru tlačení za autem zahadne chytla a od te doby jede :D
