E30 M10B18 nestartuje
mato11
ahoj vsetci, viem ze podobna tema tu uz bola aspon milionkrat ale som uz zufaly a potreboval by som pomoc. Tricka sa mi rozhodla ze nebude startovat. Uz predtym isla celkom tazko ale zrazu prestala a uz nechce naskocit.
Veci, kt. som kontroloval podla roznych navodov: rozdelovac, kable, sviecky, cievka funguju - sviecky hadzu viditelnu iskru, baterka nabita, palivove cerpadlo funguje, vstreky vstrekuju benzin, snimac teploty motora funguje, vymenil som aj vahu vzduchu, precistil som ICV. Je mozne ze tam niekde unika vzduch ale skontroloval som vsetky hadice a zatial som na ziadny unik neprisiel.
Vie niekto co by s tym mohlo byt?
Vopred dik za vsetky odpovede...
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
mato11
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
mato11
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
V tom máš asi pravdu, až do takové míry mé znalosti zatím nesahají:D
A když to startuješ, tak prostě jen točí startér a nic se neděje nebo to má snahu se chytit?
Když jsi kontroloval jestli ti vstřiky vstřikujou palivo, měl jsi je venku? Zkoušel jsi, jestli vstřikují správně? (Nevím jestli to tak má být i u tvého motoru ale u M42 mají vstřiky stříkat do kužele a nesmí ukápnout víc než kapka).
Palivový filtr jsi měnil? (Jen jestli to třeba není tím, že se do motoru sice nějaký palivo dostane, ale ne v potřebném množství a tlaku)
A co tlaky ve válcích? Měřil jsi?
Nemáš něco v sání? nějakej bordel nebo zacpanej vzuch filtr? (kamarád zapomněl při čištění v sání hadr =))
To mě vždycky dostane, když auto prostě má fungovat a ono nefunguje...
mato11
vstreky som mal vonku, komplet som ich vycistil...ci vstrekuju spravne neviem posudit lebo som ich mal zapnute iba cez 12V adapter. Otvarat sa ale otvaraju.
palivovy filter som nemenil ale mal by som
aj ked teda...filter je tam novy...ma najazdenych do 1000km ...je ale pravda ze som menil nejake hadice
tlaky vo valcoch som nemeral a vzduchovy filter som vyprasil ale upchaty by nemal byt...jedine ze by bol nejaky bordel za telom skrtiacej klapky (v tom liatinovom dieli co je prisrobovany k hlave)
...ono celkovo to auto toci a obcas odpali...vyzera ze sa uz rozbehne ale hned sa zadusi...
...uz sa s tym babrem asi tri mesiace s vacsimi alebo mensimi prestavkami a asi z toho o chvilu zacnem mat sedive vlasy....
mato11
mato11
DC
- Výkonná rada
- Klubové ID: 55
můžeš zkusit vyměnit jednotku zapalování - v motorovym prostoru - malá černá obdelníková a vede do toho jeden větší kulatej konektor a tušim jeden menší klasickej od čidla v rozdělovači (i to čidlo může mít problém)
to je asi nejčastější závada u tohodle typu
mato11
DC
- Výkonná rada
- Klubové ID: 55
mato11
mato11
MotoMoto
Foldas
mato11
presny tlak nemam ako zmerat ale to ze to cerpadlo tlaci benzim viem urcite lebo ked som skusal menit regulator tlaku co je na liste tak tam nejaky tlak bol...a navyse po tych neuspesnych startoch su sviecky vzdy od benzinu...inak to cerpadlo som menil lebo to stare uz bolo takmer mrtve a chvilu som s nim aj jazdil...
Foldas
mato11
carda111
