E46 Vibrace od motoru
rejvn
Zdravím E46 330xd, facelift 2002 r.v. při přidání plynu, velice silné vibrace od motoru které rozhýbou celou karosérii.. od 40 - 60 asi nejvíce.. a potom až na rychlostní komunikaci kolem 110 a více ... v jednom servisu mi bylo řečeno že čepy.. samozřejmě xdrive.. takže jsem musel měnit celá ramena - nepomohlo.. poté se zjistilo že jsou zadní ložiska v čudu.. takže výměna ložisek s tím že od toho šly vibrace - nepomohlo .. takže jsem krapec zoufalý, auto žere peníze a závada pořád nevyřešena .. jakmile pustím plyn, tak to přestane, ale jak je motor v záběru , začne to zase házet.., všecko na podvozku je top, kardan je v porádku, nikde zádná vůle, tlumiče, ložiska, čepy.. vše je v poho... že by uložení motoru a převodovky?
paca
rejvn
rejvn
paca
