E46 Vibrace od motoru
rejvn
#1 Příspěvek od rejvn »
Zdravím E46 330xd, facelift 2002 r.v. při přidání plynu, velice silné vibrace od motoru které rozhýbou celou karosérii.. od 40 - 60 asi nejvíce.. a potom až na rychlostní komunikaci kolem 110 a více ... v jednom servisu mi bylo řečeno že čepy.. samozřejmě xdrive.. takže jsem musel měnit celá ramena - nepomohlo.. poté se zjistilo že jsou zadní ložiska v čudu.. takže výměna ložisek s tím že od toho šly vibrace - nepomohlo .. takže jsem krapec zoufalý, auto žere peníze a závada pořád nevyřešena .. jakmile pustím plyn, tak to přestane, ale jak je motor v záběru , začne to zase házet.., všecko na podvozku je top, kardan je v porádku, nikde zádná vůle, tlumiče, ložiska, čepy.. vše je v poho... že by uložení motoru a převodovky?
paca
#2 Příspěvek od paca »
rejvn píše:že by uložení motoru a převodovky?
žeby :wink: u dízlu nic neobvyklého
rejvn
#3 Příspěvek od rejvn »
no je v servisu a uznali že je to na výměnu.. tak doufám ze ty vibrace konečně pořeším, za týden jede 2000km výlet a pořád není opraveno :D nic jiného teda by tam být nemělo.. převodovka třeba nebo něco ?!
rejvn
#4 Příspěvek od rejvn »
nejde sehnat ani za nic ! potřebuji sehnat silentblok motoru.. ani aukro, ani ebay.de.. nikde nic, cislo dilu je 22116750861, a 22116750860
Děkuji a jestli někdo máte.. koupím
paca
#5 Příspěvek od paca »
origo v bmw cca 2tis za kus
