e91 325d problem se spojkou
ugurundu
#1 Příspěvek od ugurundu »
Zdravím,
od včerejška, když zmáčknu lehce spojku (cca 10-50%) objeví se hodně divný zvuk. Je to v době kdy spojka ještě není v provozu.
Zde je video se zvukem
LINK
Předem díky za všechny rady.
BMW 325d e91 manual cca 155tis najeto.
set_
Klubové ID: 2939
#2 Příspěvek od set_ »
tohle je zvuk spojkoveho loziska
ugurundu
#3 Příspěvek od ugurundu »
To by byla super infromace, protože by to nebylo zase tak drahé.
Jsi si tím +- jistý?
díky J.
set_
Klubové ID: 2939
#4 Příspěvek od set_ »
uplne stejny zvuk to dela i me , dela mi to uz cca 20 000km :D nekolik servisaku mi potvrdilo to , ze je to spojkove lozisko . Me to dela jenom pri uplne lehkem seslapnuti spojky , takze mi to vlastne pri beznem provozu nedela skoro vubec , protoze spojku neslapuji tak malo , aby takhle rachotila .
ugurundu
#5 Příspěvek od ugurundu »
Stavil jsem se v servise a dle nich je to komplet dvohmotak, nebo jak se to jmenuje :-/ cca 12-20k za opravu.
Ale prý se to zjistí až se to rozebere.
Tak jsem zvědavej, jsem domluvený na přístí týden.
xxmenn
#6 Příspěvek od xxmenn »
Obávám se že to bude opravdu spíše dvouhmota.
ugurundu
#7 Příspěvek od ugurundu »
No uvidime, co z toho vyleze ... prusvich je ze s tim musim tyden jezdit
cca 200 km
BTW: myslel sem ze dvojhmotak by se mel projevovat na rozjezdech a celkove na jizde
ale tady nic :-/
set_
Klubové ID: 2939
#8 Příspěvek od set_ »
Dvouhmota se projevuje takhle -> http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... ic&t=68949
bod 4. muze LEHCE chrastit , jenze tohle je extremni chrasteni a jen pri jemnem seslapnuti spojkoveho pedalu , kdyz spojka jeste ani nezabira !!
ugurundu
#9 Příspěvek od ugurundu »
JJ, přesně jak píšeš ... a z toho co jsi poslal
jediný co to dělá je oklepání při chcípaní, a to bych spíš řekl že je klasický z motoru.
Ale zase už bude 160 tis, takže realná šance tam je :-/
Příští týden to budu mít na servise tak pak hodím info.
set_
Klubové ID: 2939
#10 Příspěvek od set_ »
kdyz uz to bude rozebrane , tak je urcite nejlepsi to uz vymenit komplet , ale samozrejme pokud je spojka + setrvak v pohode , tak jde vymenit i jenom to lozisko . Dej pak vedet jak si dopadl .
Grby
#11 Příspěvek od Grby »
Mám 320d a dělá mi to přesně ten samý zvuk. Podle mechanika ložisko, doporučuje udělat komplet spojku i s dvouhmotou...napiš pak prosím co to bylo, ať vím co mě čeká.... :(
ugurundu
#12 Příspěvek od ugurundu »
No uvidíme až se to rozebere, ale komplet počítám min 20k.
set_
Klubové ID: 2939
#13 Příspěvek od set_ »
Grby píše:Mám 320d a dělá mi to přesně ten samý zvuk. Podle mechanika ložisko, doporučuje udělat komplet spojku i s dvouhmotou...napiš pak prosím co to bylo, ať vím co mě čeká.... :(
tady mrkni na ceny , myslim si , ze je to vice nez slusne :)
http://www.valeo-luk.cz/BMW/3/320d--199 ... --E90---0/
BTW: tenhle levnejsi setrvacnik je na modely 320D do mesice/roku 12/2006 , od 01/2007 uz jsou jine setrvacniky a ty jsou uz nad 15 000kc ! :)
Grby
#14 Příspěvek od Grby »
To vypadá příjemně. Moje e91 šla do provozu 07/2007, ale je to ještě ten starší motor. Snad tam nebude ta drahá....
set_
Klubové ID: 2939
#15 Příspěvek od set_ »
tam se to nelisi podle motoru , ale podle roku , takze by si mel mit pravdepodobne ten drahsi setrvak
ugurundu
#16 Příspěvek od ugurundu »
No, na 325D to je CCA 12 za dvohmat + 6 spojka + 2 cca práce.
ugurundu
#17 Příspěvek od ugurundu »
Takže už je to na díře konečně.
Bohužel prognoza je zla. Spojka + dvojhmat v haji.
Je možný že to nebylo spojený s tím zvůkem, ale je to potřeba udělat vše :-/
_milan_
Klubové ID: 2684
#18 Příspěvek od _milan_ »
před tydnem jsem to řešil taky u e91 330d 170kw... nakonec dvouhmota a spojkový ložisko.. takže sem dělal celou spojkovou sadu + dvouhmotu všechno LUK a s prací 17400,-
ugurundu
#19 Příspěvek od ugurundu »
TAk ja jsme na tom huř,
ještě je vůle na hřídeli v převodovce.
Takže ještě musim udělat ložisko(a)
nemáte někdo tušení?
J.
_milan_
Klubové ID: 2684
#20 Příspěvek od _milan_ »
hezkýýý... někde v jihlavě myslim dělaji převodovky manuál myslim kolem 10000kč za repas
