								ugurundu
		Příspěvky:  198  		Registrován:  ned 05.05.2013 00:00
						#1
						Příspěvek
								od ugurundu    »  úte 16.07.2013 09:38
			Zdravím,
od včerejška, když zmáčknu lehce spojku (cca 10-50%) objeví se hodně divný zvuk. Je to v době kdy spojka ještě není v provozu.
Zde je video se zvukem
LINK
Předem díky za všechny rady.
BMW 325d e91 manual cca 155tis najeto.
								set_
		Příspěvky:  261  		Registrován:  úte 08.11.2011 01:00
												Klubové ID:  2939
						#2
						Příspěvek
								od set_    »  úte 16.07.2013 12:47
			tohle je zvuk spojkoveho loziska
								ugurundu
						#3
						Příspěvek
								od ugurundu    »  úte 16.07.2013 13:10
			To by byla super infromace, protože by to nebylo zase tak drahé.
Jsi si tím +- jistý?
díky J.
								set_
												Klubové ID:  2939
						#4
						Příspěvek
								od set_    »  úte 16.07.2013 13:33
			uplne stejny zvuk to dela i me , dela mi to uz cca 20 000km
 nekolik servisaku mi potvrdilo to , ze je to spojkove lozisko . Me to dela jenom pri uplne lehkem seslapnuti spojky , takze  mi to vlastne pri beznem provozu nedela skoro vubec , protoze spojku neslapuji tak malo , aby takhle rachotila .
								ugurundu
						#5
						Příspěvek
								od ugurundu    »  úte 16.07.2013 18:43
			Stavil jsem se v servise a dle nich je to komplet dvohmotak, nebo jak se to jmenuje :-/ cca 12-20k za opravu.
Ale prý se to zjistí až se to rozebere.
Tak jsem zvědavej, jsem domluvený na přístí týden.
								xxmenn
		Příspěvky:  63  		Registrován:  čtv 28.01.2010 01:00
						#6
						Příspěvek
								od xxmenn    »  úte 16.07.2013 19:48
			Obávám se že to bude opravdu spíše dvouhmota.
								ugurundu
						#7
						Příspěvek
								od ugurundu    »  úte 16.07.2013 19:55
			No uvidime, co z toho vyleze ... prusvich je ze s tim musim tyden jezdit
cca 200 km
BTW: myslel sem ze dvojhmotak by se mel projevovat na rozjezdech a celkove na jizde
ale tady nic :-/
								ugurundu
						#9
						Příspěvek
								od ugurundu    »  úte 16.07.2013 23:02
			JJ, přesně jak píšeš ... a z toho co jsi poslal
jediný co to dělá je oklepání při chcípaní, a to bych spíš řekl že je klasický z motoru.
Ale zase už bude 160 tis, takže realná šance tam je :-/
Příští týden to budu mít na servise tak pak hodím info.
								set_
												Klubové ID:  2939
						#10
						Příspěvek
								od set_    »  stř 17.07.2013 01:41
			kdyz uz to bude rozebrane , tak je urcite nejlepsi to uz vymenit komplet , ale samozrejme pokud je spojka + setrvak v pohode , tak jde vymenit i jenom to lozisko . Dej pak vedet jak si dopadl .
								Grby
		Příspěvky:  26  		Registrován:  pon 14.06.2010 00:00
						#11
						Příspěvek
								od Grby    »  stř 17.07.2013 10:38
			Mám 320d a dělá mi to přesně ten samý zvuk. Podle mechanika ložisko, doporučuje udělat komplet spojku i s dvouhmotou...napiš pak prosím co to bylo, ať vím co mě čeká....
								ugurundu
						#12
						Příspěvek
								od ugurundu    »  stř 17.07.2013 11:14
			No uvidíme až se to rozebere, ale komplet počítám min 20k.
								set_
												Klubové ID:  2939
						#13
						Příspěvek
								od set_    »  stř 17.07.2013 11:59
			Grby píše: Mám 320d a dělá mi to přesně ten samý zvuk. Podle mechanika ložisko, doporučuje udělat komplet spojku i s dvouhmotou...napiš pak prosím co to bylo, ať vím co mě čeká....
tady mrkni na ceny , myslim si , ze je to vice nez slusne
http://www.valeo-luk.cz/BMW/3/320d--199 ... --E90---0/
BTW: tenhle levnejsi setrvacnik je na modely 320D do mesice/roku 12/2006 , od 01/2007 uz jsou jine setrvacniky a ty jsou uz nad 15 000kc !
								Grby
						#14
						Příspěvek
								od Grby    »  stř 17.07.2013 12:05
			To vypadá příjemně. Moje e91 šla do provozu 07/2007, ale je to ještě ten starší motor. Snad tam nebude ta drahá....
								set_
												Klubové ID:  2939
						#15
						Příspěvek
								od set_    »  stř 17.07.2013 12:11
			tam se to nelisi podle motoru , ale podle roku , takze by si mel mit pravdepodobne ten drahsi setrvak
								ugurundu
						#16
						Příspěvek
								od ugurundu    »  stř 17.07.2013 12:26
			No, na 325D to je CCA 12 za dvohmat + 6 spojka + 2 cca práce.
								ugurundu
						#17
						Příspěvek
								od ugurundu    »  pát 02.08.2013 10:31
			Takže už je to na díře konečně.
Bohužel prognoza je zla. Spojka + dvojhmat v haji.
Je možný že to nebylo spojený s tím zvůkem, ale je to potřeba udělat vše :-/
								_milan_
		Příspěvky:  578  		Registrován:  sob 25.12.2010 01:00
												Klubové ID:  2684
						#18
						Příspěvek
								od _milan_    »  pon 05.08.2013 07:58
			před tydnem jsem to řešil taky u e91 330d 170kw... nakonec dvouhmota a spojkový ložisko.. takže sem dělal celou spojkovou sadu + dvouhmotu všechno LUK a s prací 17400,-
								ugurundu
						#19
						Příspěvek
								od ugurundu    »  pon 05.08.2013 12:44
			TAk ja jsme na tom huř,
ještě je vůle na hřídeli v převodovce.
Takže ještě musim udělat ložisko(a)
nemáte někdo tušení?
J.
								_milan_
												Klubové ID:  2684
						#20
						Příspěvek
								od _milan_    »  pon 05.08.2013 12:50
			hezkýýý... někde v jihlavě myslim dělaji převodovky manuál myslim kolem 10000kč za repas
